Nová Kia Sportage SL/SLE-Zkušenosti a poznatky z provozu..
Re: Nová Kia Sportage SL/SLE-Zkušenosti a poznatky z provozu
Příspěvekod mir.jar » 11.03.2012 19:18
Hadam nenarazate na moju reakciu, lebo prvy krat som na to reagoval so smiles, co je hadam jasne ako som to ,myslel a potom som pisal, ze chapem tych ludi co sa pytaju na uz zodpovedane otazky.
Mne sa to tiez stavalo na roznych forach a potom som bol akurat rozculeny, ze ma zvozili a nic som sa nedozvedel.
Příspěvekod KIASTORM » 11.03.2012 19:52
Jasne,ze na tvoju reakciu! :D Ale nie,len rypem. Je to tak aj na inych forach a aj horsie. Myslim,ze tu su fajn ludia a vacsina sa snazi pomoct a poradit. A to je fajn. Co poviete na volby chlapci? :(
Re: Nová Kia Sportage SLS-Zkušenosti a poznatky z provozu..
Příspěvekod pedro82 » 11.03.2012 20:54
snike píše:To je označení jednotlivých typů Sportage ... první verze AM, druhá KM a současná SL/SLE :yes:
SL je model - SLE je európska výroba, SL kórejská výroba. Prvý model mal kód AL, AM je Soul .
pedro82 Neuvedeno
Příspěvky: 28  Témata: 1
32000 km @ 5.3 l/100km
Příspěvekod pedro82 » 11.03.2012 20:58
A modelový rok MY2012 má pre 2,0 CVVT dvojročný/30 000km interval výmeny oleja - vozidlo je vybavené snímačom hladiny oleja - treba používať olej ACEA A5. Čiže je prehliadka spojená s výmenou oleja.
Pre 1,6 GDi nenastala takáto zmena.
pedro82 Neuvedeno
Příspěvekod Rrado » 11.03.2012 21:06
Ahojte, viem že sa tu už spomínali stierače - tuším priamo v tomto vlákne (dúfam). Niekto spomínal situáciu, keď páčku smerom nadol potiahne príliš krátko, tak stierače vyskočia o nejaký ten cm ale neprebehne cyklus jedného pretretia okna. Je to starý známy problém, nechcem ho rozoberať (beriem to ako drobnú závadu v zle nastavenej citlivosti ovládania stieračov) ale 2x sa mi stalo niečo podobné.
Mal som spustené stierače na automatiku a pretierali s dlhým intervalom (mrholenie). V tejto situácii som potiahol k sebe - potreboval som prestreknúť sklo. Nasledovali štandardné 3 pretretia skla. A na ich konci sa stierače zastavili opäť nejaký ten cm nad "parkovacou" pozíciou. Zastavili zhruba tam, kde zastavia aj vtedy, ak nepodržím páčku dole dostatočne dôsledne pre jedno pretretie. Vtedy sa to ale deje pri štarte, a teraz sa to udialo pri konci cyklu (t.j. je vylúčená ľudská chyba - krátke podržanie páčky)
Toto sa mi stalo za túto zimu asi 2x takže je to dosť zriedkavé, ale predsa, všimol si to niekto? Píšem to len ako takú zaujímavosť, nie je to závada nad ktorou by sa bolo treba špeciálne pozastavovať. Len ma to prekvapilo. :)
Rrado Muž
Příspěvky: 216  Témata: 1
Příspěvekod mir.jar » 11.03.2012 21:23
mne casto ostavaju v blbej polohe. V zime som nepouzival automat, lebo blbo reaguje na snezenie. S manualom sa mi stieralo lepsie, ale to zasekavanie uz bolo ozaj otravne. Stalo sa mi to spon 30 krat v priebehu tejto zimy.
Příspěvekod fetko » 12.03.2012 13:13
mir.jar:
Stáva sa to iba keď je nastavená automatika na stieranie? Myslím to nevrátenie sa do úplnej spodnej polohy stieračov.
KIA Sorento 2,2 CRDi, výbava Platinum + sivá metalíza Platinum Graphite, AT
fetko Muž
Příspěvky: 127  Témata: 2
Kia Sorento III (2017)
Příspěvekod Katikakus » 12.03.2012 16:00
To, ze se casem na stejne veci pta vic lidi je naprosto normalni. Ja to spis bral podle sebe - kdyz jsem na Sportage cekal, precetl jsem cele toto tema a nasel spoustu odpovedi na dotazy, ktere jsem pak nemusel pokladat. Myslim, ze kazdemu by to bylo k prospechu. Jen to chce nebyt liny. Kdyz se podivate na zulkovu historii, tak vsechny jeho dotazy jsou v tomto vlaknu zodpovezne, nektere nekolikrat. Prave proto ma tolik stranek - lidem se nechce cist a ptaji dokola na to same, takze je tech stranek jeste vic a tak dokola.
Byla to dobre minena rada, necekal jsem takovou vlnu odporu. Sam nemam problem odopovedet na dotazy jinych. Vest lidi k samostatnosti mam ale v naplni prace, tak se o to snazim vsude. Verim totiz, ze vetsina lidi potrebuje akorat popostrcit a ukazat, kde odpoved najdou, neni potreba jim ji vzdy servirovat pod nos. O to vetsi radost budou mit, kdyz si poradi sami.
Omlouvam se vsem, ktere jsem ve svem uvazovani precenil.
Naposledy upravil Katikakus dne 13.03.2012 15:14, celkově upraveno 1
Cee'd 1.4 Comfort Plus So Red
Katikakus Muž
Příspěvky: 951  Témata: 2
2. místo (1)
Kia ProCeed GT (2020)
65000 km @ 7.94 l/100km
Příspěvekod mir.jar » 12.03.2012 17:52
fetko,
asi som to zle napisal. :oops:
V zime nepouzivam automat, lebo zle reaguje na sneh. Ak to mam na automatike tak sa casto stavalo, ze okno skoro cele zasnezene, intenzita stierania na maxime a ja som ledva videl. Potom z nicoho nic 3 krat zotrelo za sebou.
Tak som to vypol a stieral pohybom packy dole. Pri tomto stierani robi ta citlivost tie problemy. Trochu slabsie som to stlacil a stierace ostali o 10-15 cm vyssie ako "parkuju". Ale tak, ze ani nesli hore, len sa pohli kusok a zastali.
Nieco sa mi, ale zda, ze stal sa aj taky pripad, ze zotreli okno a ked chceli ist druhy krat tak sa zasekli. Ale toto som si nie celkom isty.
Vzdy, ale pri manualnom, ked som dal packu dole.
Příspěvekod Rrado » 12.03.2012 18:08
fetko píše:mir.jar:
To mne sa to stalo pri automatike resp. pri ostrekovaní, ale nemám to detailne odsledované. Skrátka keď išli nadol, tak sa vypli skôr ako by zišli úplne dole a zostali "trčať" pár cm vyššie.
Rrado Muž
Příspěvekod mir.jar » 12.03.2012 18:21
automatiku som myslel dazdovy senzor.
Pri tom ostrekovani sa to aj mne mozno stalo. Teraz ked si to spomenul sa mi nieco zda.
Příspěvekod blades » 20.03.2012 22:48
Čaute,
neviete niekto o tom, že navigácia v KII by mala byť už aj v slovenčine a češtine. Predajca mi podal takúto informáciu tak preverujem čo je na tom pravdy.
KIA Sportage III, 1.7 CRDi, SAND TRACK
blades Muž
Příspěvky: 85  Témata: 1
Kia Sportage III (2012)
33000 km @ 5.4 l/100km
Příspěvekod mir.jar » 21.03.2012 08:07
To by ma zaujimalo tiez. V ENG mi to vobec nevadi, dokonca som si to ani neuvedomil az kym to otec nepovedal, ale pride mi to dost arogantne od KIE ked za to pytaju tolkko penazi a ani sa neunuvaju to prelozit.
Příspěvekod spido11 » 21.03.2012 08:17
No ja by som tú slovenčinu, alebo češtinu privítal, kedže neviem po anglicky. Ale moc tomu neverím :no: :no: :no:
spido11 Muž
Příspěvky: 1222  Témata: 2
11. sraz Kia-Club.org (1) 12. sraz Kia-Club.org (1) 29. sraz Kia-Club.org (1) Sponzor (6) TOP sponzor (1)
Skoda Octavia III (2016)
100000 km @ 4.9 l/100km
Příspěvekod mir.jar » 21.03.2012 09:18
Peter, ale mozes tento problem riesit dvoma sposobmi ;)
Zpět na Sportage
