Stránka 1 z 2
kontrolka ESP
Napsal:
02.04.2012 07:04
od Prokeš
Ahoj chlapci,za jízdy se rozsvítila kontrolka ESPa svítila furt, při vypnutí motoru a znovu nastartování už nic všechno v pořádku ,setkal jste se s tím někdo , není to jen chybová hláška,asi to žádný problém nebude když se to znovu po startu nerozsvítí ,tak čau...
Re: kontrolka ESP
Napsal:
02.04.2012 07:44
od safi
Ahoj. Mne to urobilo 2x v rozmedzí pár dní. diagnostika ukázala chybovú hlášku od snímača v pravom prednom kolese. V servise hovorili , že to môže byž zanesený snímač alebo vadný snímač. Zrejme to bola prvá možnosť , nakoľko sa to viac neopakovalo.
Re: kontrolka ESP
Napsal:
02.04.2012 08:20
od Prokeš
Tak dík ,tak nějak jsem s tím počítal že to bude ono..., no a vyčistil to někdo v servise....
Re: kontrolka ESP
Napsal:
02.04.2012 12:46
od miroslav
Zdravím , u mne se to též objevilo a byla s toho oprava na týden v servise. Ještě ,že je auto v záruce. Byl vadný snímací kroužek na volantové tyči , který stál pěknej ranec + práce. Nepodceňujte rosvícení kontrolky a nechte si udělat pořádně diagnostiku.
Re: kontrolka ESP
Napsal:
07.08.2013 19:02
od fiba.vp
tyhle píčoviny to auto občas dělá, krom jinýho
Re: kontrolka ESP
Napsal:
01.07.2014 17:16
od rudy49
viete poradiť....asi po 1 km sa mi rozsvieti ESP, keď odstavím auto a idem znovu po chvíli sa rozsvieti ESP/oranžová ikona/....bol som na diagnostike Kia...ukázalo brzdový spínač....bol vymenení a robí to tak isto......
Dík za radu....
Re: kontrolka ESP
Napsal:
01.07.2014 21:54
od spd001
ja ti moc neporadim kedze s ESP som nikdy nemal problem ale iste je ze budes musiet bombardovat
servis nech to vyriesia.No neni nic horsie ako ked diagnostika nic neukaze a auto blbne
Re: kontrolka ESP
Napsal:
14.07.2014 13:26
od rudy49
Dnes som bol v Kia servis NOVÝ TOPCAR, s.r.o. Dolný Kubín, problém s ESP vyriešený.....uvoľnený kontakt v konektore pri brzdovom spínači ...tento servis odporúčam ...
Re: kontrolka ESP
Napsal:
14.07.2014 19:11
od spd001
je fajn ze to vyriesili len skoda ze si ten kontakt nevsimli uz pri vymene a potom by si tam nemusel behat 2x
Re: kontrolka ESP
Napsal:
15.07.2014 08:30
od rudy49
to máš pravdu, ale prvý krát som bol v servise L.Mikuláš, kde nebol taky prístup k hľadaniu závady....
Re: kontrolka ESP
Napsal:
15.07.2014 19:35
od spd001
aha to som nevedel ale uz viem.keby si v L. Mikulasi povedal ze potrebujes menit olej alebo brzdy urcite by boli ochotny ale ked reklamacia tak nie.by ma zaujimalo ci ti volali z callcentra ze ako si bol spokojny so servisom L.mikulas a preco si opatovnu reklamaciu riesil 2x v inom servise?ci v tychto pripadoch nevolaju iba ked menis olej ci brzdy atd..
Re: kontrolka ESP
Napsal:
17.07.2014 13:42
od rudy49
- dnes mi volali z callcentra, tak som im povedal, ako som riešil opravu...
Re: kontrolka ESP
Napsal:
17.07.2014 17:25
od spd001
super len ci to aj pomoze, tie servisi by si mali uvedomit ze oni su tu pre nas a nie mi pre nich
Re: kontrolka ESP
Napsal:
22.07.2014 14:09
od petokilian
Ahoj spravne oni tu su pre nas,tak maju sluźiť zakaznikovi.Pekny deň.
Re: kontrolka ESP
Napsal:
04.08.2014 17:13
od luptakpavel
A to ste neboli este v Piestanoch
