CAREX- renovácia svetlometov
Příspěvekod rudolf.tomka » 19.08.2019 21:36
Vzhľadom na poškodenie predných svetlometov od kamienkov, umývania a pod. som sa rozhodol o domácu renováciu sadou CAREX. Nemám s tým žiadne skúsenosti , ale na videu to vyzerá ako bežná oprava laku . Dokúpil som aj špeciálny dvojzložkový priesvitný lak v spreji ColorMatic dvojzložkový sprej bezfarebný lak 200ml , ktorým by som mal celý proces ukončiť a tým stabilizovať vrstvu na niekoľko rokov proti UV a mechanickému poškodeniu . Tak mi držte :thu: , možno to zajtra zvládnem a samozrejme doložím :photo: dokumentáciu ...
Příspěvky: 1711  Témata: 20
188000 km @ 7.50 l/100km
Re: CAREX- renovácia svetlometov
Příspěvekod Quadrant » 19.08.2019 22:27
Dnešní sady na renovaci jsou si všechny rovné, tak že na značce už ani nezáleží.
Hlavní na co dej bacha pokud to budeš dělat bez demontáže svetel, důkladně a ve více vrstvách přelep zakrývací páskou vše okolo světel které budeš brousit :!:
I když je tam jemný smirgl tak stačí když ti párkrát sjede ruka s vrtačku a jsi skrz až na barvě či rovnou plechu nebo plastu :D
Ať se podaří :drink:
Mě to čeká taky, ale počasí zatím nepřeje :sneaky:
Quadrant Neuvedeno
Příspěvky: 398  Témata: 1
Příspěvekod Karens » 20.08.2019 14:53
Namiesto hentých predražených sád stačí kúpiť Tempo pastu a brúsny papier 1000-1500-2000 a máš sadu na 10 áut.
Karens Neuvedeno
Příspěvekod rudolf.tomka » 23.08.2019 11:05
Karens má trošku pravdu , dá sa to aj lacnejšie , ale mám skúsenosť tak ju tu napíšem...
Veeeeľa trpezlivosti a času , treba , hlavne zbrúsť lakovú vrstvu na svetlomete , ktorá je neskutočne pevná / tak potom to moje poškodenie od kamienkov muselo byť dlhodobé a agresívne :( / a ťažko zbrúsiteľná vrstva cez vodný film , zrnitosťou 240 , potom 400, 1000 , 2000 a preleštiť 3000 kou, tak 2 hod. na svetlomet pre laika nemechanika, ak nechcete spáliť svetlomet . Žiaľ na videách to vyzerá jednoducho, ale reál je odlišný. Určite odporúčam dobrého mechanika , ktorý má skúsenosti / mne núkali za 30-40 € bez lakovania ) ale chcel som si vyskúšať aj tento typ opravy a dopadlo to zle :thd: , Ľ svetlomet je po 3x prebrúsení KO :cry: a P svetlomet , ten vyzeral Ok len som slabo zbrúsil lakovú vrstvu a po zasvietení , ostali vrypy po kamienkoch , takže skoro celodenné trápenien :angry: bolo neefektívne s odporučením , NEROBTE TO , ak nemáte alternatívu , lebo teraz zháňam nové na https://www.bazardielov.sk/AMD9075305387/kia/soul.
P.S. Cenová náročnosť 17 € sada + 13 € lak + drobný materiál + práca .
Příspěvekod RobertV » 24.08.2019 22:16
Když jsem potřeboval trochu vyčistit světlomety na fabce, koupil jsem si zubni pastu Colgate whitening ( 30 Kč) a super. Jen jsem musel umýt předek auta, byl od zubní pasty .o)) Světla se projasnily se a nějakou dobu to vydrží.
:kia: Carens 1,6GDI Comfort plus 2016
RobertV Muž
Příspěvky: 116  Témata: 5
Kia Carens IV (2016)
10000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod Quadrant » 31.08.2019 16:54
Tak zubní pastu bych nepoužil ani kdybych musel :D
To je to nejhorší co Láďa Hruška mohl doporučit :lol:
Když už tak se to leští tempem, ale po čase to zežloutne stejně.
Dnes jsem se konečně rozhoupal v tomto psycho vedru, a zrenovoval světla na Myšákovy :thu:
Quadrant Neuvedeno
Příspěvekod rudolf.tomka » 05.09.2019 11:58
tak sa mi podarilo cez "allegro" PL zohnať origo používané svetlomety 2 ks za 100€ aj s poštovným ... ;)
Příspěvekod Quadrant » 05.09.2019 14:58
Škoda že bydlíš tak daleko, klidně bych ti s těma světlama pomohl :drink:
Mohl jsi ušetřit 100€..
Quadrant Neuvedeno
Příspěvekod rudolf.tomka » 05.09.2019 18:42
to Ľ svetlo bude veľmi ťažko opätovne 4x prebrúsiť a zrenovovať, ale ked prídu "nové" tak to skúsim :roll:
Příspěvekod Karens » 08.09.2019 13:07
Po tej renovácii to aj dostalo nejaký ochranný lak alebo aký je dôvod to toľkokrát riešiť?
Karens Neuvedeno
Příspěvekod Quadrant » 08.09.2019 15:18
Je to pakárna :huh:
Ty sady co prodávají ani nepotřebuješ, stačí vrtačka na 400 ot/m. Kruhový nástavec na sucháč a smirkové papíry a nebo to dělat ručně 8-)
Prvně musíš odstranit původní lak až na plast, na to stačí smirkový papír 800, 1000 a jako finálka zrnitost 2000 všechny hrubosti dělat pod zvlhčením nesmí se to dělat na sucho.
Potom použít akryl základ na plasty, a jako velké finále dvousložkový lak přímo na světla : viz foto.
No a vydrží to dalších X let :thu:
Už jsem to dělal tolikrát, že za necelé 2 hodiny je hotovo :drink:
https://youtu.be/ab54m4CVtLg
Quadrant Neuvedeno
Zpět na Exteriér
