Nejde nastartovat
Nejde nastartovat
Příspěvekod soubis » 11.07.2020 20:46
Přátelé a kamarádi.
Dnes u své Kia Carnival 2008 automat, jsme měnily víko ventilů a tesneni. Vše označeno včetně vstřiku a vše zase zpátky vráceno. Vymeneno těsnění pod vsrikem. Jediné co jsme nevyřešili bylo to, že na vstřiku byl zelený O-krouzek. Ty byli tak spuchrele ,že nešli zpět použít. Po sestavení všeho zpátky, ale Carnival nenastartuje. Dlouho točí a když chytne na 3 válce. Zkusí někdo poradit, anebo potvrdí absenci O-krouzku za stávající závadu.
soubis Neuvedeno
Příspěvky: 3  Témata: 2
Re: Nejde nastartovat
Příspěvekod Karens » 12.07.2020 01:33
Ak tadiaľ uniká kompresia tak to bude ťažko zapáliť. Dúfam teda, že sa bavíme o benzíne.
Karens Neuvedeno
Příspěvekod soubis » 12.07.2020 06:50
Zapomněl jsem upřesnit 2,9 crdi 150kw.
soubis Neuvedeno
Příspěvekod sepp.pepa » 12.04.2021 20:48
Tak v první řadě : zelený O-kroužek je známka jeho totální oxidace, následkem čehož dochází k úniku tlaku z pracovního prostoru. Je třeba tuto TĚSNÍCÍ MĚDĚNOU PODLOŽKU vyměnit ! Pozor na rozměry a postup ! Nejprve nahřát do červena, pak rychle ponořit do vody. Dojde tak k jejímu "vyžíhání" - tedy "změkne" a pak dobře "sedne" a těsní. Po demontáži trysek dojde k vytečení nafty z palivového potrubí. Je tedy třeba pořádně odvzdušnit !!! Commonraily jsou na to moooooc háklivé ! Postup " povolím jednu trubku na vstřiku a točím starterem, až teče nafta. Tak pokračuji u všech trysek. Náslecně si namíchám směs benzinu a nafty v poměru 2díly nafty a 1 díl benzinu. Tuto směs stříknout injekcí přímo do sacího potrubí - gumového kolena sání -těsně před žhavením . ALE POZOR - MOTOR SE MUSÍ PŘI TOM TOČIT NA STARTER , JINAK DOJDE KE ZPĚTNÉMU "KOPNUTÍ" . Motor zabrble. zaklepe si a musí jet ! Takto nastartuješ i ve velkých mrazech se slabou baterkou. Mnohokrát vyzkoušeno , můžeš mi věřit. sepp.pepa
sepp.pepa Muž
Příspěvky: 5  Témata: 1
Příspěvekod pacesol » 12.04.2021 22:40
A nemyslí autor gumové O ring zelené barvy?? Ty jsou na těsnění vstřiku a pokud je tam nedáš tak to nebude mít tlaky. To bude asi ten problém. Ne o kroužků to fungovat nebude. Barva kroužků určuje specificke určení pro olejové.a mastné medium. CU slouží jako těsnění pod šroub.
Příspěvky: 818  Témata: 4
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Příspěvekod sepp.pepa » 13.04.2021 12:02
Nazdar. Tak vás musím zklamat "paci" :shock: Podle předcházející informace od tazatele se bude jednat o diesel. A i kdyby to byl benzín, pak by mohly být zelené těsnící kroužky na vstřikách. Ale v tomto případě - benzínový motor- by při jejich netěsnosti nemohlo docházet k úniku tlaku kolem vstřiků, neboť ty jsou ještě před ventily v sacím potrubí. princip fungování motoru je takový-otevře se sací ventil, pak se vstříkne palivo do sání, motor to nasaje společně se vzduchem, sací ventil se uzavře a následně dochází ke stlačení směsi a tak dále. Snad je ti princip funkce spalovacího motoru alespoň trochu znám ! ;) K uváděné závadě - dle mého názoru se jedná o nafťák a v tom případě při demontáži trysky vytekla nafta z vysokotlaké trubky a tak je zavzdušněná tryska. Stačí ji odvzdušnit a měla by jet. sepp.pepa
sepp.pepa Muž
Příspěvekod pacesol » 13.04.2021 15:41
Vůbec nevím o čem píšeš a proč. :cry: :? Rád bych znal výsledek a řešení.
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Příspěvekod johnyfly1 » 18.04.2021 19:52
farba kruzkov moc neurcuje...take fpm kruzky na vstreky zozenies vo viacerych farbach napr zelena, cierna :)
ale casto sa pri montazi preseknu...a vzdy treba dat nove a hlavne ich namazat trosku :)
johnyfly1 Muž
Příspěvky: 526  Témata: 21
Kia Venga (2012)
130000 km @ 8 l/100km
