velmi špatný start
Napsal:
12.01.2016 22:58
od Martas1979
ahoj klubáci mam carnival 2.9 crdi 136kw a mám záhadu kterou nemůžu vyřešit.ráno nemohu auto nastartovat naskočí až po 6-7 velmi dlouhých startech pokud nepoužiju start sprej a nezáleží zda mrzne nebo je teplo, . jakmile nastartuje a je zahřáté startuje normálně ale pri větší axeleraci se rožne oranžová kontrolka check. už si nevím rady. provedené práce- REPAS ČERPADLA, KONTROLA VZTŘIKŮ, NOVÝ REGULÁTOR TLAKU PALIVA, jsem s nervama v koncích. prosím jakoukoliv radu.díky
Re: velmi špatný start
Napsal:
12.01.2016 23:05
Nezminujes palivovy filtr, hadam mas taky novy
Napsal:
12.01.2016 23:19
od Martas1979
jasně měněn současně s opravou a taky tz. balonek, myslel jsem že padá nafta, ale tím to nebylo,
Napsal:
13.01.2016 00:04
od crui5er
A žhavení je OK? To by sice nemělo asi nic společného s kontrolkou CHECK při akceleraci, ale na studené starty má zásadní vliv. Co diagnostika, hlásí nějaké chyby?
Napsal:
13.01.2016 10:01
od Martas1979
žhavení ok, diagnostika hlásí chyba palivové soustavy ale kody nevím, musím zjistit, v kia olomouc neví a chteli by vyměnit nejraději vše
Napsal:
13.01.2016 18:20
od Pavka
Pokud to máš v záruce? Tak ať mění
Napsal:
13.01.2016 21:04
Ja kdyz nenastartoval na Sorentu, tak mi vnutili vymenu podavaciho cerpadla v nadrzi a nakonec, kdyz jsem po jeho vymene opet nenastartoval, tak se zjistilo, ze mam zkorodovany kontakt v konektoru k tomu cerpadlu a tak obcas proste nepodavalo naftu
Napsal:
18.01.2016 15:18
od yahooj
Jestli jsou všechna čidla přeměřená a byl proveden repas vstřikovacího čerpadla a vstřiků, nový palivový filtr, překontrolován tlak podávacího čerpadla, Tak mě napadá zkontrolovat Tlaky ve válcích... Hodně podobná závada co popisuješ se právě projevuje nenastartováním za studena bez použití startspreje...
