Klimatizace
PříspěvekNapsal: 09.08.2010 22:04
od kovomat
Za 3,5 roku mi odešla trubička od klimatizace pod autem. Nová stojí 6500 bez DPH!!!! :shock: 2x jsem jí zkusil dát zavařit, ale bez úspěchu, tak mi nezbylo, než koupit novou. Bohužel druhovýroba tuto trubičku neumí.
Re: Klimatizace
PříspěvekNapsal: 09.08.2010 22:40
od Ingdave
To je tedy smůla :thd: . Mi se v dávných časech, když jsem měl ještě audinu stalo taky něco podobného a tehdy to zavařit šlo, ikdyž to taky nemělo nějak extra dlouhého trvání.
Re: Klimatizace
PříspěvekNapsal: 10.08.2011 20:14
od leis
Je to bolest těchto aut, jak trubky klima, tak trubky vody....
Re: Klimatizace
PříspěvekNapsal: 12.08.2011 16:31
od cerman
Já měl kdysi tento problém u Xsary- dírka v Al trubičce hned za kompresorem. Vyndat to šlo ,jen po dem. motoru. Tak jsem to dobře obrousil a koupil dvouslož. lepidlo s hliník. práškem a velmi husté pletivo nerez a dodnes to drží. I technik od fochu tomu nevěřil.. :)
Re: Klimatizace
PříspěvekNapsal: 11.02.2016 22:33
Re: Klimatizace
PříspěvekNapsal: 12.02.2016 18:07
Je tam vysvetlenu podobne tve domnence, takze jsi si sam jiz odpovedel, viz. tvuj konec vety "teplejsi / studenejsi".
Re: Klimatizace
PříspěvekNapsal: 12.02.2016 21:54
Tady si stahni prirucku viewtopic.php?f=134&t=911 a od stranky 207 (4/67) si procti co umi ovladani manualni a co automaticke klimatizace.
nedigitalni = manualni = se musis casteji smatrat na ovladani, aby sis upravil jak studeny vzduch a jake intezity a pripadne jakymi pruduchy ma foukat
digitalni = automaticka = nazyvana i jako climatronic = nastavis teplotu a o vse dalsi se jiz stara system (uroven foukani, kam ma foukat atd.)
Re: Klimatizace
PříspěvekNapsal: 14.02.2016 10:21
Hadam to melo byt z Nemecka, tam jsem se Turkum a dalsim mensinam vyhybal, kdyz jsem kupoval Santa FE.
Re: Klimatizace
PříspěvekNapsal: 14.02.2016 11:38
od mv12
GeneHawkins píše:Děkuji, přehlídnul jsem ji v tématu Carnival, hledal jsem ji v manuálech, kam ovšem zatím nemám přístup. Nicméně jsem si ji stáhnul v angličtině
Když někdo budete potřebovat manuál, tak :kia: asi jako jedna z mála automobilek nabízí manuály zdarma ke stažení na svém webu: http://www.kia.com/cz/content/mam-vuz-k ... k-obsluze/
