Kia Carnival 2.9 crdi start
PříspěvekNapsal: 14.11.2024 11:30
od Perry
Dobrý den
Můžete mi poradit... Mám Kia Carnival 2.9 crdi, automat, ( J3 ), 106 kW. Poprvé se mi to stalo v létě...a teď podruhé. Vlezu do auta a chci nastartovat, a nic se neděje, úplně ticho. Ani cvakání , nic. Baterku jsem měnil, je tam dva dny úplně fungl nová. Přemýšlel jsem o startéru, ale ani necvaká. Pak mě napadl imobilizér. Když otočím klíčkem, kontrolky svítí, i immo. Ale vždy po startu... když to ještě startovalo, immo nikdy nesvítilo ani neproblikovalo. Napadl mě klíč, ale ten je zalitý v celku a ani nevím, jak se do něj podívat. Tak dnes se podívám na ten startér a kabel, kontakty na baterii jsou dotáhlé, pevné. Jsem laik, tak prosím o radu. Děkuji
Re: Kia Carnival 2.9 crdi start
PříspěvekNapsal: 14.11.2024 12:23
Když by blbnul imobilizér, tak auto se bude snažit startovat, ale nenaskoci a bude ti kontrolka imobilizéru nejspíš blikat. Tak je to alespoň u jiných modelů. Auto už vůbec nenastartuje? Vzhledem ke stáří vozu už může být KO nějaký relé.
Jaký ročník to je?
PříspěvekNapsal: 14.11.2024 20:30
od Perry
2001-2006. Podle TP jde o rok 2001. Teď jsem se s tím opět mordoval. Při pokusu o start necvakne ani ten startér, úplné ticho. Ale u autobaterie, jak se nachází relé a pojistky...ve dvou relé to cvaká, i na dotek je to cvakání cítit. Zkoušel jsem se dostat ke startéru, ale nemám šanci, ten je obklopen vším možným, že tam neprostrčím ani ruku...
Teď jsem se dočetl...pane, vy máte asi svatou pravdu. Relé, pokud je špatné relé, auto je úplně mrtvé při startu. Takže zítra někde koupím a zkusím vyměnit, pak vám určitě dám vědět, zda to pomohlo. Předem moc děkuji
PříspěvekNapsal: 14.11.2024 23:53
Tak mam schema jen pro 2005 a podle neho by startovani jeste mohl blokovat spinac, ktery je nejspis soucasti AT prevodovky
Prvni bys mel proverit pojistky 30A IGN 2 a pak 10A START, coz je to nejjednodussi.
PříspěvekNapsal: 15.11.2024 17:21
od Perry
Tak jsem vyměnil relé startu, zkontroloval všechny pojistky, nabil novou baterii ( nevím jak dlouho ležela ve skladu před prodejem ), a stále nic. Auto úplně mrtvé. Jen svítí kontrolky, radio hraje. Chci nastartovat a je úplné ticho, ani startér necvaká. Ticho jak v hrobu....
PříspěvekNapsal: 15.11.2024 19:30
Tak pohledej ten spinac na prevodovce, tan to muze cele blokovat :idea:
PříspěvekNapsal: 17.11.2024 21:24
od Perry
Tak jsem se dohrobal ke spínači převodovky, i tam zdá se vše ok. Poslední možnost...ten startér. Jelikož není možnost odtahu, budu to muset zvednout, zkontrolovat kabel od startéru, popřípadě demontovat, koupit nový a vložit ho tam... svépomocí. Asi mi v tuhle chvíli nic nezbývá.....
