Motor bez tahu do 1500 otáček - od 1500 bez problémů
Příspěvekod jiri.spilauer » 29.11.2017 17:05
Zdravím všechny,
potřeboval bych poradit, můj Carens je nyní po dlouhé době v pořádku (díky Bohu), ale můj známý, má ten samý motor 2.0 CRDi 103 kWh začal mít problémy při nízkých otáčkách. Motor normálně nastartuje bez problémů, ale problémy přijdou při sešlápnutí plynu, při rozjezdu má tendenci to chcípat, motor netáhne do cca 1500 otáček, tzn. 1, 2 a částečně i 3 rychlostní stupeň. Žádné další projevy to nemá, např., že by se kouřilo z výfuku apod. Když se to převalí nad 1500, auto jede normálně. Zkusil prý vyměnit naftový filtr, nepomohlo. Nedávno prý měnil EGR ventil a váhu vzduchu, obojí mu dělali v Kie. Mohlo by to s tím souviset? Volnoběžný otáčky nepadají, drží se stabilně.
Máte s tím někdo nějakou zkušenost? Co by to mohlo být?
Jirka
jiri.spilauer Neuvedeno
Příspěvky: 46  Témata: 18
Re: Motor bez tahu do 1500 otáček - od 1500 bez problémů
Příspěvekod Beda » 29.11.2017 19:28
Na internetu (jine znacky se stejnymi symptomy) zminuji mozne problemy s EGR ventilem, vahou vzduchu a podtlakovymi hadickami k turbu :idea:
Příspěvky: 9023  Témata: 337
