Vibrace přední části vozu
Napsal:
10.07.2011 20:35
od chrepet
Zdravím, mam Carens II r.v. 2003, 2.0 CRDI a problém ten že od rychlosti 100 km se přední část auta rozvibruje. Už jsem snad zkontroloval vše co se dá ale bezvýsledně. Nemáte někdo zkušenost co by to mohlo být?
Re: Vibrace přední části vozu
Napsal:
10.07.2011 20:48
od Berka
První věc jsou kola, ale to tě asi taky dávno napadlo. Pak to může být nějaká vůle na podvozku v silentbloku.
Napsal:
10.07.2011 21:39
od chrepet
To vše jsem kontroloval silentbloky vyměnil,kola vyvážený, klouby bez vůle,čepy v pořádku, prostě už nevím co dál.
Napsal:
11.07.2011 08:27
od kaduz
zkoušel si zkontrolovat i tlumiče, případně jejich horní uložení
Napsal:
11.07.2011 14:33
od mira180
chrepet píše:To vše jsem kontroloval silentbloky vyměnil,kola vyvážený, klouby bez vůle,čepy v pořádku, prostě už nevím co dál.
Ty kola bych na zkoušku vyměnil se zadními. Že jsou vyvážený nemusí ještě znamenat, že nevibrují.
Napsal:
11.07.2011 18:31
od chrepet
Tlumiče jsem taky kontroloval, pneumatiky měnil, dělá to na letních i zimních a i když prohodím zadní za přední, dokonce sem se ptal i v Kii ( samozřejmě přes známého ) a jediný co řekli že to bude dělat něco co se točí, ale to si myslím taky akorát nevím co to může být
Napsal:
11.07.2011 20:35
od matysekul
No asi te moc nepotesim,ale mohl by to byt setrvacnik.Nevim,jestli je u tveho auta dvouhmotovy,ale je to pravdepodobne.
Napsal:
13.07.2011 08:30
od Berka
A jak to vlastně začalo? Postupně se to zhoršovalo, nebo najednou z ničeho nic při jedné jízdě?
Napsal:
13.07.2011 17:39
od chrepet
Setrvačník mě taky napadl ale když vyřadím a držím sešláplou spojku tak se nic nezmění, dělá to pořád stejně. Myslím že to začalo dělat najednou, ale už si to nepamatuji už je to déle co to děla. Nejdříve jsem měnil silentbloky na ramenech ( byli utrhaný ), ale tím to nebylo a od té doby hledám a tápu. Jenom abych upřesnil ty vibrace jsou hlavně citelný v podlaze ve předu a už tak skoro rok pořád stejný.
Napsal:
14.07.2011 09:18
od kofejn
My měli nabouraný hliníkový disk. Jak už tu někdo psal, zkus přehodit kola mezi nápravami.
Napsal:
14.07.2011 21:51
od chrepet
Tak závada pravděpodobně nalezena. Zvedli jsme auto na heveru, roztočili hola na požadovanou rychlost ( 100-120 km) a viděli jsme že vibruje dlouhá poloosa. Ale chtělo by to si tu poloosu někde půjčit a zkusit jestli to je opravdu ono, ale to asi bude problém. Zkusím obvolat vrakoviště a uvidím.
Napsal:
15.07.2011 03:43
od Berka
U některých aut bývá na dlouhé poloose závaží uložené v gumě. Rovnou se na vrakovišti nebo u jiného auta podívej zda tam má být a zda ho tam máš.
Napsal:
15.07.2011 22:24
od chrepet
Ano vím mám ho tam a je na své místě.
Napsal:
30.07.2012 23:56
od cee´d 2010
z vlastní zkušenosti jsem musel vyměnit obě dvě poloosy na 140t km
