Vibrace volantu
Vibrace volantu
Příspěvekod spog » 21.05.2010 15:26
Ahoj všem,
nedávno jsem koupil Carence 2.0 CRDI 2002 z bazaru - najeto cca 160 000.
Při volnoběhu vibruje volant cca. 1cm. Je to normální?
Pokud ne, tak co by to mohlo být za problém?
spog Neuvedeno
Příspěvky: 8  Témata: 2
Kia Carens I (2002)
160000 km @ 8 l/100km
Re: Vibrace volantu
Příspěvekod čerťák » 29.05.2010 16:26
Nazdar :) Kolik máš volnoběžné otáčky? Mám ten samý motor a myslím že lehké chvění je asi normální ale cenťák už je asi moc ???. Zdravim čerťák :twisted:
čerťák Neuvedeno
Příspěvky: 64  Témata: 12
Re: Vibrace volantu
Příspěvekod Polsondeside » 24.08.2019 10:09
Ahoj, zeptám se obecně.
Když v autě jedete 120 a více po kvalitním povrchu, je normální že z volantu cítite nepatrné vibrování (podotýkám, že opravdu jemné..nepatrné) nebo je snad ideální stav, když je volant za každé rychlosti naprosto nehybný (bez naprostého náznaku jakéhokoli chvění)?
Polsondeside Muž
Příspěvky: 796  Témata: 30
16000 km @ 8 l/100km
Re: Vibrace volantu
Příspěvekod Quadrant » 24.08.2019 10:42
Přenos vibrací do volantu by v žádném případě neměl být žádný a to za jakékoliv rychlosti.
Pokud je tak to oznamuje problém s přední nápravou či uložením motoru.
Můžou být špatné siletbloky zavěšení motoru, špatně vyvážená kola nebo drcnutý ráfek = házení kola , špatné pneu = prasklý kord - vyboulená bočnice, zvlněné kotouče, uchycení ramen, závaží na poloose, uchycení stabilizátoru nebo špatné kůstky..
Dokonce i poklice mohou ve vyšší rychlosti udělat paseku :drink:
Quadrant Neuvedeno
Příspěvky: 398  Témata: 1
