original navigacia schema
PříspěvekNapsal: 08.04.2018 20:59
od juricar
mam doma originalnu navigaciu do carensu.mam vsetky diely(cameru zosik subworfer kabelaz)mam schema zapojenia pinov na zosiku.ale nikde nemozem najst zapojenie pinov na originalnej satnav.je to lg model:lan2100ekrp. v tej kabelazi co mam je zapojene radio iba jednou koncoukou takou uzkou a trochu dlchsou.a prave toto schema pinov potrebujem .za akukolvek [pomoc dakujem.
Re: original navigacia schema
PříspěvekNapsal: 08.04.2018 23:24
V jakym rocniku auta ma byt nebo byla pouzita? Zkusim se podivat dle rocniku na schema, zda tam nahodou neni. Fotku toho konektoru, ktery ti chybi zapojeni, mas?
PříspěvekNapsal: 09.04.2018 18:56
od juricar
rocnik 2015.ked sa smazim odoslat fotku konektora nepusti ma dalej pise ze subor je moc velky./
PříspěvekNapsal: 09.04.2018 20:08
Je to tohle radio ?
PS: obrazky je pred odeslanim treba zmensit viz. treba postup viewtopic.php?f=178&t=299
PříspěvekNapsal: 10.04.2018 19:52
od juricar
ano presne toto radio potreboval by som zapojenie conektora C
PříspěvekNapsal: 10.04.2018 20:37
Zapojeni vsech konektoru k tomu radiu je popsany v tom souboru, konektor C ma podle vseho zapojeny jen 4 draty :?
PříspěvekNapsal: 10.04.2018 20:51
od juricar
v kablovacke auta je len konector c.a je plne osadeny -to je ta fotka.a nikde nemozem najst zapojenie tohto konectora.uz ho hladam dlho.
PříspěvekNapsal: 10.04.2018 21:10
Koukal jsem i na dalsi obyc radia, ktera se davaji do Carensu 2015 a jedno z nich konektor C nepouziva vubec a dalsi tam ma mit max. 5 zapojenych pinu. Takze by mne zajimalo, cos tam mel za radio, jestli teda dobre chapu, zes tam mel neco jineho a chces tam zpojit ted to s tou navigaci a kamerou :?
Mohl jsi tam mit leda radia PA30A a nebo PA30B viz. https://kia.7zap.com/en/mes/sportage/sm ... l/9196111/
PříspěvekNapsal: 11.04.2018 18:56
od juricar
ja mam v carense obycajne radio bez navgacie .za 150e som kupil z buraneho carensu nove radio s navigaciou(k tomu zosilovac .subvofer.camera.)v mojom aute je iba connector A,B. v tom buranom bol iba conector C vsetky kable z reprakov isli rovno do zosika pod sedackou.chcem si to prepojit ale potrebujem zapojenie toho c conektora.inac dakujem za pomoc.tu je to radio
PříspěvekNapsal: 11.04.2018 20:40
Rocnik toho bouraneho Carensu? Nenasel jsem totiz jine schema, nez to, co jsem poslal a Cecko tam ma opravdu jen tak malo dratu, pokavad ma zesik pod sedacku, tak ma propoj digitalne, takze neni treba vetsinou tolik dratu, jako kdyz zapojujes do radia kazdy reprak solo.
PříspěvekNapsal: 11.04.2018 20:55
od juricar
rocnik buraneho je 2015.a ta fotka toho c conetora je z toho buraneho .je plne osaden.prave ze potrebujem zistit ktore kable musim vytiahnut z c konectora a priviest ku zosiku-ten digital.a musim zistit ktore kable vytiahnut z A,B konectora(z mojho auta) a zapojit ich do C konectora.
PříspěvekNapsal: 11.04.2018 21:10
Jeste mam tyto schemata, ale opravdu jsem nenasel jine, ktere by melo v konektoru C tolik dratu :huh: :no:
Edit: jeste mam schema pro zesilovac.
PříspěvekNapsal: 12.04.2018 18:03
od juricar
ok dik.stasne tazko nieco najst o tom radio.nieco vymyslim
