rezonance?
Re: rezonance?
Příspěvekod kofejn » 06.01.2014 23:53
Pískání by mohl být vytahaný řemen k posilovači atd. To mi dělalo hlavně za mokra. Výměna pomohla, už nešel dopnout (asi při 80k km).
Tenhle problém přetrvává: viewtopic.php?f=127&t=952
kofejn Muž
Příspěvky: 159  Témata: 5
Kia Carens III (2007)
0 km @ 6.8 l/100km
Re: rezonance?
Příspěvekod Birkof881 » 07.01.2014 00:19
Dělá mi to bez ohledu, zda je mokro, či sucho. Navíc vytahaný řemen by asi pískal hned po startu, pokud se nemýlím? Turbo by to také být nemělo, když to vytáčím při stání, je klid, na vyšší stupně, kdy už auto nedosahuje takové prudké akcelerace, také klid. Turbo by prý hučelo a pískalo i při vyšších rychlostech.
Kia Magentis 2,0 CRDi r.v. 2007
Birkof881 Muž
Příspěvky: 31  Témata: 5
Re: rezonance?
Příspěvekod kofejn » 07.01.2014 00:27
Řemen pískat po startu nemusí. U mě se to projevilo jen po namočení řemenu a když jsem při výjezdu z křižovatky náhle bez posilovače, je fakt blbej pocit. Tvůj problém může být klidně něco jiného.
kofejn Muž
0 km @ 6.8 l/100km
Re: rezonance?
Příspěvekod Birkof881 » 01.02.2014 17:36
Tak jsem vypozoroval, že pískavé chrastění je slyšet jen ve chvíli, kdy je odlehčené levé přední kolo. Tedy když jedu do levotočivé zatáčky , nebo motor zabírá tak,že se nadzvedne celý čumák. Takže bych vyloučil turbo (doufám) .
Nemáte někdo nápad, na co bych se měl zaměřit? Nějaké ložisko, poloosa?
Díky za odpovědi
Birkof881 Muž
Re: rezonance?
Příspěvekod kofejn » 01.02.2014 18:03
Tak to máš stejně jako já. Už to pozoruju skoro pět let a 70000km. V létě se to skoro neprojevuje, je větší teplo.
kofejn Muž
0 km @ 6.8 l/100km
Re: rezonance?
Příspěvekod Beda » 01.02.2014 23:44
Kdyz jedes levotocivou zatacku tak se ti zatezuji kola na prave (spolujezdcove) strane. Pokavad to piska ci huci nebo drhne (coz byl muj pripad u Santa Fe), tak by to mohlo byt lozisko, zvedni auto a zkus zavyklat s kolem, pokavad bude mit kolo vuli se hybat (naklapet), tak to bude jak u mne lozisko. Ja mohl s kolem vyklat tak v rozmezi 4mm a uz to bylo spatne :oops:
Příspěvky: 8286  Témata: 327
Re: rezonance?
Příspěvekod kofejn » 01.02.2014 23:59
To jsem tehdy zkoušel ( viewtopic.php?f=127&t=952 ) a bylo to v pořádku, ale jen na tom levém, mám pocit, že to jde opravdu od něj. Zvuk je jako kdyby dřel brzdový kotouč o krycí plech. Myslel jsem, že po výměně destiček se to zlepší a nic. Na geometrii taky nic nezjistili. Zkusím to zase zvednout, zaviklat a případně kola zase schodit.
kofejn Muž
0 km @ 6.8 l/100km
Re: rezonance?
Příspěvekod Beda » 02.02.2014 09:44
Ja mel na Santovi uplne ten samy zvuk, jak kdyby drelo kolo o podbeh, ale drel kotouc o kryci plech diky vuli v lozisku.
Re: rezonance?
Příspěvekod kofejn » 02.02.2014 10:11
:thu: Po obědě to omrknu.
kofejn Muž
0 km @ 6.8 l/100km
Re: rezonance?
Příspěvekod kofejn » 02.02.2014 14:48
Tak jsem kontroloval vůli na obou kolech a nic jsme nezjistil. Když beru za kolo, vidím jak se hned hýbe volant, žádné cvakání. Vadné ložisko by na geometrii nezjistili? Chodím 1x až 2x ročně.
kofejn Muž
0 km @ 6.8 l/100km
Re: rezonance?
Příspěvekod Birkof881 » 02.02.2014 15:34
Nevím, jak bych ten zvuk přesně popsal. Zkrátka je to takové zesílené pískání, jako při záběru turba, akorát hlasitější, doplněné chrastivým zvukem, jak kdybych měl mezi lopatkama v turbu nějakou kovovou kuličku a ta tam lítala vysokou rychlostí. Právě proto jsem to sváděl na turbo, ale mate mě, že se to projevuje jen při tom odlehčení. Jinak jak zní hučící ložisko už vím:-)
Birkof881 Muž
Re: rezonance?
Příspěvekod Prokeš » 03.02.2014 08:36
vem normální vodovodní hadici přilož k uchu a druhou stranu k místu kde by to snad mohlo být a hledej , hned to poznáš kde to je....
Příspěvky: 596  Témata: 41
Re: rezonance?
Příspěvekod vlastimilkropacek » 08.04.2014 22:39
Zdravím všechny, měnil jsem celou přední nápravu a při té příležitosti jsem sundal příčník pod motorem. To je zdroj drnčení a vibrací. Pokud je silenblok motoru v pořádku (já ho měl) sundal jsem silenbloky na příčníku navařil jsem na něj po celé délce plocháč 10x25mm potom jsem z gumy 10mm udělal podložky ( jednu ze spoda jednu zezhora ) a potom jsem vše namontoval zpět. Zlepšení o 80% jedu na 4ku 40-50 a nic nedrnčí.
vlastimilkropacek Neuvedeno
Příspěvky: 7  Témata: 2
Kia Carens II (2004)
258000 km @ 7-8 l/100km
Re: rezonance?
Příspěvekod peminar » 13.02.2016 18:45
Zdravím, Vaše odlišnost opravy mě zaujala. Mohl by jste mi poslat nějaké info a fotky, jak to máte přesně vyřešené? Se spojkou mám najeto 155tis a nemyslím si, že je potřeba ji měnit. Jinak jezdím na aditivum VIF zimní a motor jede tiše a pravidelně, když nepočítám tu rezonaci okolo1700ot., která mě rozčiluje. Děkuji za odpověď.
Kia Carens II, 2.0CRDi 83kW, 155tis.km
peminar Neuvedeno
Re: rezonance?
Příspěvekod Henri » 16.11.2023 21:41
Tuto rezonanci při otáčkách cca 1800 dělá opotřebovaná spojka. Dal jsem jí vyměnit a Sportage jako nová. Spojka stojí cca 12500. +práce. Teď auto jezdí lépe než nová.
Henri Neuvedeno
