Vybíjení baterie KIA Pride.
Příspěvekod muhlar » 12.02.2011 23:18
Na KIA Pride se mi vybíjí samovolně baterie.Odběr 1 Ampér.Za týden značný pokles.Má li s tím někdo zkušenost uvítám radu.Děkuji.
muhlar Neuvedeno
Příspěvky: 5  Témata: 1
Re: Vybíjení baterie KIA Pride.
Příspěvekod Paust » 13.02.2011 21:37
Ahoj, napiš nám co vše v tom autě máš, myslím tím centrál, alarm atp. Já ve svém voze nemám nic takového, tak takovej problém nemám. Po vypnutí klíčku mi zůstane pod napětím paměť autorádia a hodiny jinak nic. A pakliže tam máš něco navíc, tak zkus vytahovat pojistky od jednotlivých agregátů a po každém vytažení změř odběr z baterie. Mohlo by to takto jít poznat co ti tu baterii vybíjí.
Paust Muž
Příspěvky: 70  Témata: 16
Příspěvekod muhlar » 14.02.2011 18:00
Díky.Mám centrál,rádio,elektr.anténu,hodiny.Zkusím dle tvé rady.Ještě jednou dík.
muhlar Neuvedeno
Příspěvekod -Petr- » 14.02.2011 18:22
Jsi si jist, že to je odběrem (při vytáhlém klíčku)? Podobný problém měli chlapi v práci, co mají to samé auto a tam byla závada na alternátoru - museli dát vyměnit uhlíky alternátoru.
Nedělá ti to třeba to, že by se samovolně zamykalo auto nebo se sama spouštěla okna? To by mohl být i šluslý kabelový svazek.
Jednoduchá rada - pokud jak říkáš je stálý odběr i při vytaženém klíčku, tak nejdřív vyndej všechny pojistky a změř odběr. Pokud bude trvat, je problém v drátech. A potom bych místo jednotlivých pojistek vkládal do zdířek pro pojistky hroty ampérmetru - tím celkem snadno a rychle omezíš tvůj problém nna příslušný el. obvod ;)
Jejda, Paust píše v podstatě to samé :oops:
Další možnost - jak stará je autobaterie? Třeba tam ten odběr byl vždy a díky mrazům baterie ztratila část své kapacity a proto se to projevuje až teď.
-Petr- Muž
Příspěvky: 231  Témata: 6
Příspěvekod Paust » 14.02.2011 18:35
Odběr 1 ampéry je moc, to není normální, pro příklad kdyby to auto stálo 2 dny tak je baterie úplně vybitá. Ale s tím alternátorem je to dobrý nápad, je možné, že je tam také proražená dioda v usměrňovači nebo alespoň načatá. Usměrňovač je jinak v alternátoru. Kdyžtak pak napiš čím to bylo.
Paust Muž
Příspěvekod muhlar » 16.03.2011 14:40
Díky všem za radu,čekám na jaro až bude tepleji.Alternátor to asi nebude,dobíjí 14,1 V.Až to vyřeším,ozvu se.Kamarád je elektrikář,tak mi pomůže.Bydlí ale za Prahou.
muhlar Neuvedeno
