Pískání serva při plném rejdu
Příspěvekod vend0r » 14.02.2014 16:01
Zdravím :) mám KIA Sportage II. generace a nemile mě překvapil pískavý zvuk vycházející od serva, který se projevuje při plném natočení volantu (dělá to na obě strany) anebo si pískne po studeném startu i při menším natočení volantu, ale hned to přestane. Auto má najeto 84 tisíc km, před pár dny jsme měnili rozvody a všechny řemeny. Dali jsme tam řemeny Gates, které se do těchto vozů používají. Ten řemen k servu se při plném rejdu úplně zastaví, což způsobuje to nepříjemné pískání. Řemen jsme zkoušeli ještě dotáhnout, ale píská i nadále.
Co jsem pročítal fóra, někde psali, že to je olejem v servu a vyřeší to jeho výměna nebo přidání aditiv do oleje, jinde psali, že to korejské a japonské vozy dělají běžně. Mechanik říkal, že to může být přepouštěcími ventily v řízení.
Nesetkal jste se někdo s tímto problémem u tohoto auta nebo u jiných? Uvítám každou radu :) díky moc.
vend0r Neuvedeno
Příspěvky: 1  Témata: 1
Re: Pískání serva při plném rejdu
Příspěvekod JanRypal » 27.08.2014 10:49
Vyčistit trubky, zpětné ventily,regulační ventil a vyměnit olej. Je to příšerná práce, ale jde to. Žádné mazivostní přísady a podobné sajrajty bych tam nedával, pokud je tam něco ucpané usazeninou z oleje, tak ty super ultra nano mikro patentované molekuly z toho aditiva to ucpou už definitivně.
JanRypal Muž
Příspěvky: 90  Témata: 3
99999 km @ 10 l/100km
Příspěvekod kori » 27.08.2014 11:56
A skontrolovaly ste, či je tam dosť oleja???
kori Muž
Příspěvky: 314  Témata: 11
Kia Optima IV (2015)
187 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod kori » 27.08.2014 11:57
JanRypal píše:Vyčistit trubky, zpětné ventily,regulační ventil a vyměnit olej. Je to příšerná práce, ale jde to. Žádné mazivostní přísady a podobné sajrajty bych tam nedával, pokud je tam něco ucpané usazeninou z oleje, tak ty super ultra nano mikro patentované molekuly z toho aditiva to ucpou už definitivně.
s týmto možem len súhlasiť ;) :thu:
kori Muž
Příspěvekod cristal » 25.07.2019 14:38
Mám tiež Sportage II a tiež mi to začalo robiť. Hlavne v zime to bolo horšie a teraz pri studenom motore a vytoceni volantu chvíľu. Ma niekto nové poznatky od posledného prispevku čo by to mohlo byt? Počul som, žeby to mohlo byť aj ložisko v serve. Nevyznám sa do v tom.
cristal Muž
Příspěvky: 81  Témata: 10
Kia Sportage II (2008)
103000 km @ 9.5 l/100km
Příspěvekod Quadrant » 26.07.2019 00:59
Pískání serva při volantu na doraz se projevuje pouze při hydraulické pohonu.
Pokud to budete dělat každý den tak pošlete pumpu do věčných lovišť celkem rychle v nejlepším vám začne téct hydraulická kapalina 8-)
Při plném rejdu totiž uzavřete okruh kapaliny k řídícímu ventilu a pumpa jde okamžitě do přetlaku :!:
Pokud musíte dávat plný rejd, tak v momentě dorazu ho okamžitě povolte zhruba o šíři dlaně.
Jinak, takto krátkodobé dorazy moc neublíží pokud se vejdete do 2 vteřin.
A olej v servu se nemění, poze se kontroluje hladina a doplňuje se ;)
Quadrant Neuvedeno
Příspěvky: 398  Témata: 1
Příspěvekod cristal » 26.07.2019 04:55
Dík za odpoveď, takže sa mám s tym zmieriť? Je zaujímavé, že predtým mi to nerobilo a väčšinou mi to robí v zime a za studeneho motora.
cristal Muž
Příspěvekod jozzo » 26.07.2019 08:59
Kolega ma toto auto, sme to riesili, treba pozrieť, ci nesmyka remen po remenici. Jeden tlaci volant a druhý pozera. U nas bol v haji remen, napnutie pomohlo chvilu. Ono to vydava iny zvuk servopumpa na doraze, take knucanie, ale ked piska, moze aj remen. Vymena remena pomohla na pol roka, potom piskanie znovu. Vymena remena za inu značku, tusim Gates, zatial je pokoj...
Kia RIO III EX 1.25 - predané
Seat Leon 1,9 TDI - predané
jozzo Muž
Příspěvky: 714  Témata: 4
Příspěvekod cristal » 09.02.2020 22:41
Ahoj borci,
môj občasný problém sa mi stal nočnou morou. Pískanie mi už robí a pri zahriatom motore. Mám tieto verzie: 1) vymeniť klinový remeň za spomýnany "GATES" (na jar 2019 mi menili remen za Continental) 2) vymeniť kapalinu v posilovači a 3) vymeniť hydraulické čerpadlo. Mám otázky: Keď chcem vymeniť kapalinu aký je postup? Treba nejako odvzdušniť systém? Treba vymeniť celú kapalinu? Ak by som menil čerpadlo opatí sa kúpiť repasované. A čo tu bolo spomínané "Vyčistit trubky, zpětné ventily,regulační ventil" ma niekto na to servisný manuál? (nákres, fotky)
Dík za každé info
cristal Muž
Příspěvekod cristal » 25.02.2020 20:14
jozzo píše:Kolega ma toto auto, sme to riesili, treba pozrieť, ci nesmyka remen po remenici. Jeden tlaci volant a druhý pozera. U nas bol v haji remen, napnutie pomohlo chvilu. Ono to vydava iny zvuk servopumpa na doraze, take knucanie, ale ked piska, moze aj remen. Vymena remena pomohla na pol roka, potom piskanie znovu. Vymena remena za inu značku, tusim Gates, zatial je pokoj...
Takže cez vikend som vymenil olej v serve, zda sa že piska menej ale možno je to tym, že teplota vzduchu isla hore. Remen som pozeral a je značky Gates, má niekdo inu značku? Pozeral som či nie je zodretý. Čo hovoríte?
https://drive.google.com/open?id=1RASAJ ... BJ-2d2iSPS
cristal Muž
Příspěvekod Esperkac » 21.06.2020 21:28
Mne sa zdraty nezda ani stary ani popraskani nieje ale hentak otocit remen snad to bolo potom ako si ho povolil lebo inak je slabo nasponovany.
Spravne nasponovany sa az tak otocit neda.
Ako uz pisali predomnou na plny doraz sa nesmie pouzivat max 5 sekund. Ale nesuhlasim stim ze sa olej nemeni. Olej sa nemeni lebo nato kazdy kasle ale kontaminuje sa oterom a meni sa raz za 5 rokov. Hydraulicky olej by mal byt cistulinky. Aj ked vsedci mame cierny jak smola :lol:
Esperkac Muž
Příspěvky: 126  Témata: 4
Mazda Xedos (1998)
450000 km @ 8.3 l/100km
Příspěvekod cristal » 23.06.2020 05:08
Díki za postreh. Ano bol vtedy povolený. Nakoniec som vymenil remeň za inú značku (Continental) a zatiaľ je pokoj. Uvidíme na jeseň a v zime, keď klesne teplota. Možno prispela aj výmena oleja.
cristal Muž
