Pískanie z motorovej časti
Příspěvekod ohen10 » 26.03.2010 20:34
Ahoj, dnes som si všimol, že mi akoby píska niečo v motore (ako keď na starých autách piští klinový remeň alebo tak niečo). Začína to tak cca pri 1500 otáčkach asi an každom prevodovom stupni- teda aspoň 2. 3. a 4. určite. Mám 1,6 CRDi. Turbo to neni, to má iný zvuk a hlavne je to počuť, aj keď idem z kopca a bez plynu. Nemá ešte niekto podobný problém? :?
Premýšľam, či s tým ísť do servisu. Neni to príliš hlučné, ale je to otravné. A počuť to hlavne keď sú otvorené okná.
ďakujem za každú radu a pomoc :thu:
PS: ak sa to už niekde riešilo, tak sorry, ale nenašiel som to :no:
ohen10 Muž
Příspěvky: 321  Témata: 13
Kia cee'd (2009)
152000 km @ 6.0 l/100km
Re: Pískanie z motorovej časti
Příspěvekod ohen10 » 29.03.2010 09:43
Nikto nemá s tým skúsenosti? Je to strašne vysoký zvuk a je to na nervy... :( každá rada dobrá...
ohen10 Muž
Kia cee'd (2009)
Příspěvekod Beda » 29.03.2010 15:10
V minulosti se tu probiral pouze zvuk podobny sirene zachranky, ktery vydava turbo, coz se ukazalo jako normalni jev, protoze tim trpi vetsina vozu :roll:
Příspěvekod ohen10 » 29.03.2010 15:28
toto ale neni turbo...bol som s tým aj v servise a tiež povedal, že to na turbo nevyzerá. Je to ako keď piští klinový remeň, ale nie až tak intenzívne...Turbo má krásny zvuk :yes: a piští to len občas. Studený motor vôbec...
ohen10 Muž
Kia cee'd (2009)
Příspěvekod vegas » 29.03.2010 16:31
Možná že už jsi tu závadu popsal: řemen
vegas Neuvedeno
25000 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod ohen10 » 29.03.2010 18:44
remeň to nebude... dnes som to skúmal a všimol som si, že je to viac a intenzívnejšie, keď zapnem klímu...a začína to na cca 1500 otáčkach... keď hučí remeň, to viem čo je... toto je fakt strašne vysoký tón :? pri zapnutej klíme to robí tuším stále pri tých otáčkach. pri vypnutej len občas. Nikto nič? netušíte? V servise na mňa nemali čas... musím sa objdnať, snáď niečo nájdu... len sa bojím, že to starší nebudú počuť... :(
ohen10 Muž
Kia cee'd (2009)
Příspěvekod vegas » 29.03.2010 19:15
1, možná to dělá právě klima - klinový řemen pohání klimu pořád
2, může to způsobovat proudění vzduchu? dělá ti to i při nízkých rychlostech? Jednou se stalo že pod těsněním předního okna se udělala malinká mezera a při vyšších rychlostech to hrozně pískalo, když se zastavilo tak se nic nezjistilo protože t amezera zase splaskla...
vegas Neuvedeno
Příspěvekod mirec243 » 29.03.2010 21:08
nazdar,
tak mozno , ze viem na co myslis. :( Mam pocit ze mne to robi tiez. Piska to divne ako ked sa na starej skodovke prida plyn, ked je rozbehnuta. :) Lamal som si nad tym hlavu co to moze byt, ale moje zamerani je uplne odlisne ako technicke, tak na nic som neprisiel. :x Mam pocit ze mi to robi len obcas, auz som to dlho nepocul a coby to mohlo byt za vadu ked mam najazdenych len 1500km :?: ak to este postrehnem skusim si odsledovat otacky, prevodovy stupen, rychlost aj tu klimu a spytam sa v servise. :?
KIA "Kikuš" Cee´d FL 1.4 CVVT 16V 77kw
mirec243 Muž
Příspěvky: 80  Témata: 12
133000 km @ 6.2 l/100km
Příspěvekod Tony » 30.03.2010 07:57
ahoj rosťo dělalo mi to to samé. začátek při 1500 a pak při každém rychlostním stupni. i při volnoběhu jako by dobíhání toho zvuku... bylo to vadné turbo. výměna jako reklamace.
Kia cee´d 1,6 CRDi EX+
najeto 118 000 km
Tony Muž
Příspěvky: 1637  Témata: 13
6. sraz Kia-Club.org (1)
118000 km @ 6 l/100km
Příspěvekod Tony » 30.03.2010 07:58
řemen to určitě nebude protože jestli se nemíním tak crdi mají řetěz
najeto 118 000 km
Tony Muž
Příspěvekod ohen10 » 30.03.2010 09:00
vegas píše:1, možná to dělá právě klima - klinový řemen pohání klimu pořád
robí to aj keď stojím, takže bod 2 určite nie. je to záležitosť otáčok a nie rýchlosti. A 1 asi toež nie...
Tony píše:ahoj rosťo dělalo mi to to samé. začátek při 1500 a pak při každém rychlostním stupni. i při volnoběhu jako by dobíhání toho zvuku... bylo to vadné turbo. výměna jako reklamace.
no toto je možné, lebo sa mi zdá, že to turbo trošku viac hučí ako zvyčajne. Predtým som ho nikdy ani nepočul a teraz je to počuť. No skúsim to reklamovať. Je to strašný zvuk :x
BTW, len jedna malá otázka, v rámci reklamácie môžem do ktoréhokoľvek servisu aj v ČR aj keď auto bolo zakúpené v SR. Je to tak?
Dík za rady
ohen10 Muž
Kia cee'd (2009)
Příspěvekod Tony » 30.03.2010 09:55
myslím že jo. záruka je celoevropská. jinak není to nijak hrozné. mě to dělalo asi půl roku něž sem s tím šel :D bylo to prostě otravné... ale zdá se mi teď že to víc žere... :x
najeto 118 000 km
Tony Muž
Příspěvekod Tony » 30.03.2010 09:59
počítej ale s tím, že je to na delší lokty. musíš se objednat, pak než dojde díl (u mě 2 dny) a výměna ( 1/2 dne).
najeto 118 000 km
Tony Muž
Příspěvekod ohen10 » 30.03.2010 10:23
no to tiež tuším, že záruke je v rámci EU. A žere ti to furt menej, ako mne, ja sa po 6 nedostanem, ale to je tým, že na diaľnici mám okolo 6,5 a v meste ju zmenším na cca 6,3 ;) a tých pár dni mi auto nebude chýbať, prežijem ;) objednám sa do servisu teda asi. dík za ino :drink:
ohen10 Muž
Kia cee'd (2009)
Příspěvekod Jardys » 30.03.2010 21:25
Mám ceeda 1,4 a pískalo mi spojkové ložisko,ale nezávisle na otáčkách.Bylo to slyšet i na neutrál a pozná se to tak,že stačí jen lehce našlápnout spojkový pedál a přestane to.Celkem v pohodě jsem to vyreklamoval.Tak to ber jen jako menší vodítko,ale asi to u tebe bude jinak.
Kia Ceed SW 1,4 Active
Jardys Neuvedeno
Příspěvky: 20  Témata: 2
