Kia Rio denné svietenie
Příspěvekod kiiaa » 31.03.2018 17:06
Zdravím všetkých.
Potrebujem radu ,resp. ako to funguje.
Totižto mám Kia Rio 2018 a neviem celkom ako fungujú správne svetlá LED .
V polohe 0- svietia LED svetlá ,ale pri zatiahnutej ručnej brzde prestanú svietiť . Je normálne aby svietili v polohe 0 LED svetlá? V manuále je že by mali svietiť až v polohe Auto režim. Je normálne aby to ručná brzda vypínala ?
Pri 1. polohe- Auto režim svietia tiež LEd a pri tme sa zapnú aj stretávacie.To je logické...tunel a podobne..
V polohe číslo 2 - ,svietia znova LED ,no a vtedy zasvieti aj kontrolka svetiel. To bude zrejme obrysové?
V polohe 3 svieti aj LED a aj stretávacie svetlo . Je to normálne ? Niekde som čítal ,že by nemali svietiť súčasne aj LED aj stretávacie.
Ďakujem za rady
kiiaa Neuvedeno
Příspěvky: 3  Témata: 2
Re: Kia Rio denné svietenie
Příspěvekod jozzo » 31.03.2018 17:17
Ked prepnes na obrysove, čize parkovačky, intenzita led sa zniži na polovicu, svietia aj zadne koncove svetla.A ano, pri tlmenych aj dialkovych svietia led v polovicnej intenzite, čiže ako obrysove. Rovnako to mam na rio 3. S tou ručnou neviem, musim vyskušat. Ale niekde sa to tu už riešilo, zrejme to tak bude, čo si pamatam.
Kia RIO III EX 1.25 - predané
Seat Leon 1,9 TDI - predané
jozzo Muž
Příspěvky: 622  Témata: 4
Příspěvekod buko1 » 31.03.2018 18:00
ÁNO, je to NORMÁLNE. Denné LED svetlá MUSIA svietiť bez ohľadu na vôľu vodiča, teda aj v polohe OFF, ak je vozidlo pripravené na POHYB (motor je naštartovaný).
U niektorých nových modelov :kia: sa denné LED rozsvecujú až keď je auto skutočne na pohyb pripravené - teda až po odbrzdení ručnej brzdy - je to spomenuté tu: viewtopic.php?f=128&t=7123&start=60#p143058 . Staršie modely svietia dennými svetlami už vtedy, keď sa motor naštartuje.
Neviem prečo si mnohí stále dookola mýlia DENNÉ SVIETENIE s OBRYSOVÝMI svetlami . Áno, je úplne normálne, že rovnaké svetlá sa v jednom režime používajú ako DENNÉ a v druhom režime ako OBRYSOVÉ. Teda keď svietia stretávacie svetlá, tak tie LED svetlá nie sú v režime DENNÉ, ale v režime OBRYSOVÉ. Niektoré iné značky majú denné svietenie integrované zasa do hmloviek.
Inak ten manuál si treba asi znovu prečítať. Na model 2018 som čítal iba anglický manuál a tam sa píše toto:
(1) OFF position
(2) Auto light position (if equipped)
(3) Parking light position
(4) Headlight position
V slovenských manuáloch (2017 a 2015) sa píše toto:
Ak je spínač svetiel v polohe automatických svetiel (poloha AUTO), koncové a stretávacie svetlá sa vypínajú alebo zapínajú automaticky v závislosti od intenzity svetla mimo vozidla. - ani slovo o DENNOM svietení.
Denné svetlá (ak je vo výbave)
Denné svetlá (DRL) zlepšujú viditeľnosť prednej časti vášho vozidla ostatnými účastníkmi cestnej premávky počas dňa. Svetlá DRL sú užitočné v rôznych situáciách, najmä za súmraku a na svitaní. Systém denných svetiel sa vypne, keď:
1. Zapnete spínač parkovacích svetiel.
2. Vypnete motor.
(tu je zmena - aj zatiahnutím ručnej brzdy - to v SK manuále ešte nemám). Ale napr. v anglickom manuále (pre Britániu) modelu 2018 nie je o DRL v časti, kde sa rieši ovládanie svetiel ani slovo - berú to tak, že je to funkcia, ktorú vodič neovláda a beží mimo neho, tak to ani nemá čo riešiť. Manuál pre Kanadu má DRL vysvetlené.
Mimochodom - to vypnutie DRL zatiahnutím ručnej brzdy je prevzaté z USA, tam je to takto požadované normou. KIA jednoducho šetrí a používa rovnaké moduly do áut pre EÚ, aj USA - len nimi zapína a vypína rôzne svetlá.
Naposledy upravil buko1 dne 31.03.2018 19:09, celkově upraveno 3
buko1 Muž
Příspěvky: 713  Témata: 5
19. sraz Kia-Club.org (1)
Kia Carens IV (2018)
65000 km @ 7.19 l/100km
Příspěvekod kiiaa » 31.03.2018 18:31
Ok. Dík za odpovede . :thu:
K tomu aby som prečítal manuál asi toľkoto.
Mám tam jasne napísané poloha OF -vypnuté svetlá
Poloha 1-Auto denné LEd svietenie .
Ak sa mi bude dať ,tak pridám foto.
S pozdravom.
kiiaa Neuvedeno
Příspěvekod DanBlack » 02.04.2018 18:12
Chce to číst i dále...návod strana 185 8-)
I když ten překlad je dost divnej.
EDIT: Tak v papírovém návodu body 3+4 chybí. :huh:
Možnosti jsou:
1/ nesvítí...vypnutý motor nebo zatažená ruční brzda
2/ svítí naplno...nastartováno a odbržděno (vzadu nic nesvítí!)
3/ svítí slabě...jako parkovačky (obrysovky) spolu se zadníma
Jinak jsem konečně přišel na to jak rozsvítit obrysovky při vypnutém motoru. :oops:
1) Otevřete dveře na straně řidiče.
2) Vypněte a opět zapněte parkovací světla pomocí spínače světel na řídicím sloupku.
DanBlack Muž
Sponzor
Příspěvky: 207  Témata: 4
10. výročí Kia Clubu (1) 19. sraz Kia-Club.org (1) 20. sraz Kia-Club.org (1) Sponzor (6) TOP sponzor (1)
Kia XCeed (2024)
40 km @ 6 l/100km
