Ukazatel spotřeby 1,7 CRDi DCT
Příspěvekod vlasta9791 » 25.12.2017 23:57
Ahoj přátelé,
KIA Sportage 1,7 CRDi 104Kw DCT 2017
řeším takový malý problém ohledně ukazatele momentální spotřeby. Při jízdě z kopce a brždění motorem mi ukazatel momentální spotřeby ukazuje takřka pořád nějakou spotřebu - cca. 1-3l. viz příloha
. Tento jev se projevuje takřka stále v celém spektru otáček v každém jízdním režimu. U ostatních vozů při sundání nohy z plynu ihned na ukazateli aktuální spotřeby naskočí hodnota 0. Prosím o radu, čím by toto mohlo být způsobeno a pokud by měl někdo stejný vůz a mohl by to odzkoušet a dát vědět, jak se to chová u něj. Děkuji za každou radu
vlasta9791 Muž
Příspěvky: 9  Témata: 1
4830 km @ 6.3 l/100km
Re: Ukazatel spotřeby 1,7 CRDi DCT
Příspěvekod milan23 » 26.12.2017 01:01
Je to jav,ktory sa ukaze vzdy?Inak by to zodpovedalo vypalovaniu Dpf,vtedy aj pri jazde z kopca nebude ukazovat 0.
Odoslané z LG-D802 pomocou Tapatalku
Kia Sorento 2.2 CRDi A6
milan23 Neuvedeno
Příspěvky: 270  Témata: 7
Kia Optima SW IV (2017)
20550 km @ 0 l/100km
Příspěvekod vlasta9791 » 26.12.2017 09:31
Přesně tak - objeví se to vždy.
vlasta9791 Muž
Příspěvekod buko1 » 26.12.2017 10:23
A nemôže za to plachtenie? Podľa fotky tam máš zaradenú 5, lenže skutočne je pri tom dvojspojkovom automate tá 5 aj zaradená? Pretože sa teoreticky môže stať že automat motor pri určitej rýchlosti odpája od prevodovky a vtedy motor palivo spotrebúva (ako keby bol zaradený neutrál), aby sa udržali otáčky.
Nejaké info o brzdení motorom - karburátor, vstrekovanie a plachtenie u nových automatov:
https://automix.centrum.sk/revue/835799 ... u-rychlost
https://www.topspeed.sk/je-efektivnejsi ... ral-/13634
To by možno vysvetľovalo tú spotrebu - teda ak nie je chyba v software a spotreba je v skutočnosti nulová, aj keď PP ukazuje inak.
buko1 Muž
Příspěvky: 713  Témata: 5
19. sraz Kia-Club.org (1)
Kia Carens IV (2018)
65000 km @ 7.19 l/100km
Příspěvekod vlasta9791 » 26.12.2017 10:47
O režim plachtění určitě nejde. Pětka byla úmyslně zařazena manuálně aby bylo dosaženo vyšších otáček pro brzdění motorem. Jak jsem psal výše, tak stav se děje ve všech režimech, Automat, ruční řazení, normální provoz, režim Sport. A nejde jen o jízdu z kopce, ale všeobecně o brzdění motorem. Při brzdění motorem i z hodně dlouhého kopce, spotřeba neklesne k nule. Byť motor auto brzdí.
vlasta9791 Muž
Příspěvekod melonsvk » 26.12.2017 11:12
Pri plachteni by bol otacky na volnobehu, a propos, ma vobec DCT rezim plachtenia? Zatial som si to vsimol len pri nizkych rychllostiach (<30) kde by motor na dvojke/trojke brzdil az moc prudko.
Toto bude regeneracia DPF. Ak mas OBD adapter, sleduj si teplotu vyfukovych plynov, ak je 600+ tak sa vypaluje filter.
Příspěvky: 1295  Témata: 15
Příspěvekod vlasta9791 » 26.12.2017 11:21
Bohužel nemám, ale filtr se nemůže přeci vypalovat nepřetžitě.
vlasta9791 Muž
Příspěvekod milan23 » 26.12.2017 11:29
Nie,zalezi od vela okolnosti a nikto ani nechce aby sa vypaloval nepretrzite
milan23 Neuvedeno
Příspěvekod vlasta9791 » 26.12.2017 11:57
Tento stav se zobrazuje pořád, studený motor, teplý motor, zkrátka pořád.
vlasta9791 Muž
Příspěvekod melonsvk » 26.12.2017 12:04
Tak to treba pichnut na diagnostiku a zistit, ci motor vstrekuje aj pri jazde bez plynu palivo.
Příspěvekod vlasta9791 » 26.12.2017 12:59
Pokud má někdo stejné auto, motorizaci a automat, prosím o odzkoušení jak se to chová v jiném voze. Já testoval jiné značky a jiné motorizace a na všech byla vždy nula při uvolnění plynu.
vlasta9791 Muž
Příspěvekod melonsvk » 26.12.2017 14:12
Moje DCT v Ceede funguje normalne, vzdy ukaze nulu pri jazde bez plynu (okrem vypalovania DPF). Takze to, co sa deje tebe zrejme nie je v poriadku. Bud je chyba v PP alebo RJ vstrekuje palivo nonstop (co je ten horsi pripad).
Příspěvekod vlasta9791 » 26.12.2017 14:55
Děkuji za info.... :thu:
vlasta9791 Muž
Příspěvekod pacesol » 26.12.2017 17:04
To je automat? Vlastni odpoved ANO :D . Mel jsem firemni automat a tam jsem nulu nemel nikdy. U manualu se vstrik odpoji. Ja bych hledal vysvetleni v prevodovce.
Příspěvky: 771  Témata: 3
12. sraz Kia-Club.org (1) 13. sraz Kia-Club.org (1) 10. výročí Kia Clubu (1) 20. sraz Kia-Club.org (1) 21. sraz Kia-Club.org (1) 22. sraz Kia-Club.org (1) 23. sraz Kia-Club.org (1) 27. sraz Kia-Club.org (1)
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Příspěvekod melonsvk » 26.12.2017 17:36
A preco by sa pri automate neodpojili vstreky? :? Si precitaj moj prispevok vyssie, mam rovnaku prevodovku v Ceede a cuduj sa svete, pri pusteni plynu mam spotrebu 0 ;)
Uz len logicky, preco by sa vstrekovalo do valcov palivo, ked nie je poziadavka na vykon? Motor v chode udrzi zotrvacna sila, spojky v prevodovke su zopnute a vykon sa prenasa na kolesa uplne rovnako ako pri MT.
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot], zoro1060
