Porucha topení / klima
Re: Porucha topení / klima
Příspěvekod ateomika » 07.08.2014 15:30
Presne tak ako vravis...je po zaruke a neda sa s tym nic robit. Musim to teda davat robit v kia servise?.Ktovie na kolko €čiek ma vyjde oprava a co tomu vlastne je.
ateomika Neuvedeno
Příspěvekod spd001 » 07.08.2014 19:58
urcite to nemusis davt robit v :kia: servise je to len na tebe pre aky servis sa rozhodnes
Příspěvekod ateomika » 12.08.2014 02:53
Jasne, ok, ked to bude ten servomotor miesacej klapky na kolko ma to priblizne vyjde?orientacne, vie niekto?
ateomika Neuvedeno
Příspěvekod kamil k » 17.09.2014 17:16
Mne tiez odisiel motor na tej miesacej klapke. Prejavovalo sa to tak, ze to fukalo stale horuci vzduch, aj ked bezala klima (automaticka) a vonku bolo 30 stupnov. Motor stoji okolo 100 Euro. Problem je, ze ho novy nikde nekupis len u KIA. Vymenit ti to potom mozu zrejme aj inde, mne to robili v KIA servise.
kamil k Muž
Příspěvky: 9  Témata: 2
150000 km @ 7.6 l/100km
Příspěvekod Beda » 17.09.2014 17:38
100Euro pekna zlodejina, nebavite se nahodou o tomto dile http://www.koraps.com/shop/item.php?it_id=1438138 ktery v originale vyjde na 24$ + postovne a pripadne DPH :huh:
Příspěvky: 8286  Témata: 327
Příspěvekod kamil k » 18.09.2014 17:01
Ci je to ten diel neviem, nevidel som ho. :no: Ale nedivil by som sa, originalne diely su v KIA servise znacne predrazene.
kamil k Muž
Příspěvekod mike73 » 22.11.2014 21:28
Beda píše:100Euro pekna zlodejina, nebavite se nahodou o tomto dile http://www.koraps.com/shop/item.php?it_id=1438138 ktery v originale vyjde na 24$ + postovne a pripadne DPH :huh:
U mne to kleklo taky, je to presne dil jak pise Beda. Objednal jsem z KORAPS ale nez to prislo jsem to nevydrzel a to servo rozebral. Co na na tom odejde jsou kartacky v motorku co pres prevody hybe klapkou na miseni tepleho / studeneho vzduchu. Motorek je zalisovany dokupy ale s trochou trpelivosti jde rozdelat na prvocinitele - pak misto kartacku pripajet kousek plisku a zas to funguje - u mne uz cca 5000km - verim ze uz navzdy ,nicmene nahradni vozim v kufru.
Az uvidite z jak tenkeho materialu jsou ty kartacky tak Vam bude jasne ze drive nebo pozdeji stejny osud potka i ostatni serva v topeni a klimatizaci.
SW 1.6 CRDi 85kW , cerveny, rv. 2008
mike73 Neuvedeno
Příspěvky: 53  Témata: 4
Příspěvekod Cifo » 28.04.2015 16:44
A pasuje to aj do Ceed SW 2011 s automatickou klimatizaciou? http://www.koraps.com/shop/item.php?it_id=1438138
Cifo Neuvedeno
Příspěvky: 122  Témata: 5
Příspěvekod jaja99 » 30.09.2015 21:10
mam stejny problem, autu tahne na 8let a mam 73000km najeto, ze zacatku to jen vrcelo par sekund pri startu, nebo kdyz se menila teplota, jeste me to poslednich par tydnu navic znekama pipalo - jakoby upozorneni na mobilu, nekdy jednou za cca 10 minut nekdy 3x za 2minuty a az pipani ustalo tak zaclo pernamentni topeni :( Muzu se zeptat jak narocna je vymena te klapky (z obrazku to vypada na 3 sroubky a jeden konektor) a da se nejak poznat, ze je to skutecne zdroj problemu? Klimu mam doplnenu a trubky v kufru mrznou, takze asi ta klapka uz jen zbyva. Nemel by nekdo fotecku kde se presne ta potvurka schovava dnes jsem nahlizel na pylovy filtr a neco podobneho jsem mozna zahledl napravo odnej, ale nemam cas rozebirat celou palubovku a pak to tam nenajit, tak bych potreboval malinko nasmerovat ;)
edit: tak jsem to uz nasel viz pdf z odkazu: http://www.google.cz/imgres?imgurl=x-ra ... LAodnD4IJA
edit2: tak jsem objednal za 750kč jen mesic pockam nez to dojde, jeste ze je zima a topi to, ikdyz ted to mam vymontovane a rono mrznu :) (v kii porad stoji cca 4000s dph) http://www.ebay.com/itm/111605332815?_t ... EBIDX%3AIT
Kia cee'd SW 1.4 T-GDi (2019)
jaja99 Neuvedeno
Příspěvky: 14  Témata: 1
Příspěvekod jaja99 » 14.10.2015 21:57
po 14 dnech to mam doma (az z ciny) a ono to fakci... dik za usetrene 3tisice
ps: do motorku jsem se bez flexi nedoslat, zitra bych hodil fotku kdyz bude cas nevypadal nejak spatne jen ty plisky se nedotykali... a ja vubec nevim ja to funguje, jestli se maji dotykat nebo ne?
jaja99 Neuvedeno
Příspěvekod peter » 05.01.2016 12:24
Ahojte.
mám podobný problém, najskôr bolo počuť jemné "bzučanie", následne auto prestalo kúriť...Skontroloval som klapku kúrenia - všetko funguje, ale kurenie sa nedá regulovať, do teploty 22,5 st fúka studený vzduch a od 23 st teplý vzduch.
Dakujem za rady.
Kia ceed 1,6 CRDI r.v. 2007
peter Neuvedeno
Příspěvky: 8  Témata: 2
Příspěvekod peter » 16.01.2016 16:34
Mal som taký istý problém, najskor bzučanie, potom auto kurilo ale len na nakonštantú teplotu. Vymenil som motorček na ovládanie kúrenia a teraz auto kúri, teplota sa nedá regulovať a prestala fungovať klima.
Kia ceed r.v. 2007 1,6Crdi.
Dik za rady.
peter Neuvedeno
Příspěvekod jar4777 » 27.01.2016 20:02
Dobry den ,
Mám stejný problém s motorkem na regulaci topeni a navíc ještě s motorkem na ovládání směru vzduchu.potreboval bych vědět kde se dají koupit a kde jsou umistěné v autě. V kia je mají za 4000 a za 3500 a to se mi dávat moc nechce. Pokud mate nekdo moznost objednani z ciziny,tak bych byl rad za nejakou nabidku .dik za info.
jar4777 Neuvedeno
Příspěvky: 5  Témata: 1
Příspěvekod jaja99 » 29.01.2016 23:18
mrkni na muj prispevek o par radku vis z 30.09.2015 20:10
klapka za 760kč a je tam aj navod v pdf v rustine, ale s fotkami tak se to da pochopit, jediny problem co jsem mel, byl ze sem si musel urezat bit abych se tam vesel golou sroubovakem na posledni treti sroubek viz. obrazek E
Stim druhym ti neporadim.
jaja99 Neuvedeno
Příspěvekod mike73 » 31.03.2018 14:41
mike73 píše:
Auto jsem prodal , nepouzite servo klapky topeni mi zustalo, pokud mate nekdo zajem napiste.
mike73 Neuvedeno
