od Návštěvník » 23.11.2008 20:08
Zdravim všechny,mám takovej zajímavej problém.Mám Sephii 1,6 GTX MULTI EFI a když jedo do levotočivý zatáčky,tak to najedou přestane jet,jako bych vypnul zapalování a jak jedu zas rovně,tak se chytne.Zkoušel jsem kontrolovat kabely kolem spínačky,ale ty jsou O.K. a na místě to neudělá,jet při jízdě,nevíte někdo co by to mohlo bejt?Nebo neví někdo jestli se tenhle motor nedá diagnostikovat vyblikáváním závady?Napadlo mě totiž,že když by ten problém byl někde na snímači,tak by tam měla bejt uložená závada.
