Stránka 76 z 127
Re: Kia Pro_Ceed GT
Napsal:
06.02.2020 12:47
od rotoped64
Stejné zkušenosti s Mazdou. Už jsem na to rezignoval a v případě mrholení prostě vypnu automatiku a ťukám do páčky ručně. Řešení je, pro jízdu na dálnici, mít na tohle přední sklo ošetřené "tekutými stěrači" - třeba AngelWax h2go - od cca. 80 km/h kapky kloužou pryč a přes okno je krásně vidět. Na okresce tohle ale moc nepomůže...
Odesláno z mého SM-G975F pomocí Tapatalk
Re: Kia Pro_Ceed GT
Napsal:
06.02.2020 12:52
od Luke
Na dalnici problem nemam, potrebuju prave ve meste, kde se jezdi 50-60kmh.
Jenze tu automatiku proste vypnout nejde, jde vypnout jen sterace uplne. Nektere auto maji automatiku a pak cyklovac zalozeny na casovem intervalu.
Osobne kdyz vidim, ze automatika nezvlada a mrholi opravdu malo, tak posunu packu citlivosti uplne na nejmensi a kdyz ji pak postupne posouvas o jednu citlivost vyse, tak mas 4 setreni jemnym posuvem petipolohoveho spinace(prijde mi to lepsi nez cela packa) a pritom jsi tu automatiku nevyradil z provozu, kdyz zacne prset fakt hodne. Ale prijde mi to smesne resit tak trivialni vec v roce 2020 na aute, ktere ma plno slozitejsich veci vychytanych realtivne skvele.
Re: Kia Pro_Ceed GT
Napsal:
06.02.2020 12:53
od zumi
Ja mám osobnú skúsenosť v Tiguanom r. 2018 a Superb r. 2014 a je to veľmi podobné. Pri mrholeni to vypínam, lebo si to robí čo chce a nemám na to nervy.
Odoslané z LYA-L29 pomocou Tapatalku
Re: Kia Pro_Ceed GT
Napsal:
06.02.2020 15:07
od prsut
Luke, chces povedat, ze nemas cyklovac? (packa hore z automatiky.. nie je to nastavitelny cyklovac ale stiera stale pomaly, alebo packa celkom hore - stiera jak das)..
Zatial najlepsie mi automaticky stierac fungoval (nesmejte sa) na fluenci.
Re: Kia Pro_Ceed GT
Napsal:
07.02.2020 09:18
od Luke
Presne toto chci povedat.
Mam 4 polohy, vypnuto, auto, 1 a 2.
Pseudocyklovac je pouze v rezimu auto a interval je variabilni podle destoveho senzoru, ktery viz vyse funguje spatne.
Packa hore z automatiky je stirani v rezimu 1, coz je pomale kontinulani stirani bez pauzy, to je pro vyse popsane situace - mrholeni, velmi slaby dest, nepouzitelne(sterace jedou na sucho).
Re: Kia Pro_Ceed GT
Napsal:
10.02.2020 19:22
od Rives
Ahoj.
1. Ako to vyzerá s vašimi sedackami na GT? Máte už osuchane hrany na bočnici operadla a sedaku?
2. Riešili ste niekto už nejaké poťahy na sedadlá?
Re: Kia Pro_Ceed GT
Napsal:
10.02.2020 19:35
od luptakpavel
Koľko máš nabehne?Ja mám sedačky zatiaľ ako nové
Re: Kia Pro_Ceed GT
Napsal:
10.02.2020 19:38
od Rives
7.5k
Nechápem.
Re: Kia Pro_Ceed GT
Napsal:
10.02.2020 19:43
od luptakpavel
Ja zatiaľ 6500.Takze niekde bude asi chýba.Uz si ich aj niečím ošetroval?
Re: Kia Pro_Ceed GT
Napsal:
10.02.2020 19:54
od Rives
Nie. Šak to je nové sakra.
Môžeš odfotiť ako to u teba vyzerá?
Re: Kia Pro_Ceed GT
Napsal:
10.02.2020 19:59
od luptakpavel
Zajtra odfotim ale neviem či to zvládnem sem vložiť.A čo sa týka kože tak potrebuje starostlivosť.Som motorkár takže kožu čistom a inpregnujem stále.Bez toho to nejde.
Re: Kia Pro_Ceed GT
Napsal:
10.02.2020 22:44
od Rives
Odfoť a napíš mi správu. Nejak sa skontaktujeme aby si mi poslal foto.
Hm. Chápem že koža sa musí...ale toto podľa mňa koža nie je... to za prvé.a za druhé, kto si kúpi auto aby po 3m začal ošetrovať sedačky?
Obyčajná textilná sedačka by bola lepšia kurnik.
Re: Kia Pro_Ceed GT
Napsal:
12.02.2020 16:34
od Ltd-mp
Jak maximálně velkou SD kartu lze nainstalovat do slotu SD Map. Lze z této karty přehrávat hudbu? Sice používám Spotify, ale občas jsem náročný a někteří interperti či alba tam nejsou a rád je za volantem poslouchám. V každém předchozím autě jsem měl nainstalovaný v přihrádce HDD. Dnes už bych raději SD.
Taktéž ještě jeden dotaz, nezkoušel někdo vyměnit repro v zadních dveřích za koaxiální? Přeci jen ten zadek, co jsem měl možnost slyšet, by chtělo podpořit výškami. Pyšnit se ozvučením JBL a dát tam jen dva výškové reproduktory do předu je pro mě tak trochu přešlap. A přitom stačilo by tak málo...
Děkuji.
Re: Kia Pro_Ceed GT
Napsal:
13.02.2020 11:56
od Katikakus
Rives píše:Odfoť a napíš mi správu. Nejak sa skontaktujeme aby si mi poslal foto.
Kuze to samozrejme je, bez ohledu na to, co si myslis ty, to za prve. A za druhe kuze se musi osetrovat. Tak to proste je. V jednom mas ale pravdu. Pokud nechces kuzi osetrovat, je textilni sedacka pro tebe lepsi.
Re: Kia Pro_Ceed GT
Napsal:
13.02.2020 12:56
od Luke
Ltd-mp píše:Jak maximálně velkou SD kartu lze nainstalovat do slotu SD Map. Lze z této karty přehrávat hudbu? Sice používám Spotify, ale občas jsem náročný a někteří interperti či alba tam nejsou a rád je za volantem poslouchám. V každém předchozím autě jsem měl nainstalovaný v přihrádce HDD. Dnes už bych raději SD.
Děkuji.
No jeden slot na USB tam chybi, tzn. kdyz pripojis mobil(a nechces ho jen nabijet, ale vyuzivas i Carplay nebo Android Auto), neni kam dat dalsi zdroj hudby, pokud ho jen nabijis, staci pripjit USB flash nebo maly adapter na SDkarty a vlozit micro sd kartu. Pokud to pouzivas jako ja, tzn vyuzivam Android Auto, pak nemuzu hrat pres USB, tak veskera hudba, ktera neni dostupna pres stream musi byt natahnuta v mobilu, at uz v interni pameti, nebo na sd karte, pokud ji tvuj mobil podporuje. Pak hrajes z mobilu pres Android Auto appku napriklad.
Dalsi slot na USB data nebo sd kartu by veci o tolik zjednodusil...no bohuzel...je to tak, jak to je.
Jinak polde mne je vyskac jeste uprostred palubky.
