ProCeed GT Line Plus VS GT
Re: ProCeed GT Line Plus VS GT
Příspěvekod Luke » 27.08.2020 12:44
Proceed v primce neni rozhodne nejak mega rychle auto, je svizne to jo, ale kde za tu cenu je rychle, jsou zatacky.
Za ty prachy to auto ma limit na takove urovni, ze 90% ridicu ho stejne neumi dosahnout a pokud jde o ryzi rychlost a pozitek z jizdy, tak jsem nevidel moc aut pod 1M, ktere by takhle jezdily.
P.S. v primce umi byt rychla kazda opice, v zatackach uz jen malokdo.
Proceed 7DCT GTline PLUS
Luke Neuvedeno
Kia ProCeed (2019)
Příspěvekod rs.radek » 28.08.2020 08:30
Presne tak Luke, jak jsem psal i ja, mimo okruh a dlouhe rovinky je GT rozhodne rychle a ne jen svizne...otazka je, co uzivatel bere za sve pro "svezeni se" a taky jak je schopen vyuzit potencial...z vlastni zkusenosti se daji na zakroucene okrsce potrapit i nekolikanasobne silnejsi vozidla a majitele by asi pri stejnem oznaceni "mas svizne vozidlo" sedli na zadek :yes: Proste doba (pokrok) se nam snazi rict, ze co nema na papire 300 PS, je mozna jen svizne, ale neni tomu uplne tak...pokud nejsi pouze rovinkar, GT rychle rozhodne je!
rs.radek Neuvedeno
Příspěvky: 147  Témata: 1
Příspěvekod Luke » 28.08.2020 10:13
1,4 MAN
Car power to weight ratio net: 79 watt/kg / 35.9 watt/lb
Car weight to power ratio net: 12.7 kg/kW / 9.3 kg/PS / 20.8 lbs/hp
1,4 DCT
Car power to weight ratio net: 77.4 watt/kg / 35.1 watt/lb
Car weight to power ratio net: 12.9 kg/kW / 9.5 kg/PS / 21.2 lbs/hp
1,6 MAN
Car power to weight ratio net: 112.3 watt/kg / 50.9 watt/lb
Car weight to power ratio net: 8.9 kg/kW / 6.5 kg/PS / 14.7 lbs/hp
1,6 DCT
Car power to weight ratio net: 110.1 watt/kg / 49.9 watt/lb
Car weight to power ratio net: 9.1 kg/kW / 6.7 kg/PS / 14.9 lbs/hp
Luke Neuvedeno
Kia ProCeed (2019)
Příspěvekod Luke » 28.08.2020 13:50
Vsech verzi ted nevim z hlavy, ale muzes si je trojclenkou dopocitat z toho, co jsem napsal, kdyz vis, ze GTline ma 103kw a GT 150kw :drink:
Luke Neuvedeno
Kia ProCeed (2019)
Příspěvekod Katikakus » 28.08.2020 19:36
Tady srovnani 1.4T-GDI vs 1.6T-GDI obe s DCT v Proceedu - namerene hodnoty:
http://www.zeperfs.com/en/duel7851-7840.htm
Kdo tvrdi, ze ty motory jedou podobne, lze si do kapsy.
Cee'd 1.4 Comfort Plus So Red
Katikakus Muž
Příspěvky: 952  Témata: 2
2. místo (1)
Kia ProCeed GT (2020)
65000 km @ 7.94 l/100km
Příspěvekod Luke » 30.08.2020 20:59
Nikdo netvrdil, ze kdyz jedes s plynem na podlaze, ze jsou podobne. Kdyz vyuzivas plny potencial a tocis az do omezovace(resp. cca 500ot pred omezovac), tak se 1,4 s 1,6 neda srovnat(spirnt, rychlostka, jizda brzda plyn).
Ale ten, kdo tady narazel na maly narust Nm mluvil o beznem mestskem provozu, pripadne bezne jizde, kterou jezdi asi 99% ridicu vetsinu casu, tak jsou ty motory hodne podobne, v nizkych otackach do nejakych 3500 se oba opiraji o velmi podobny kroutak, ale to ti zadna tabulka neukaze, tam jsou vzdy hodnoty na max s plynem na podlaze. Toto tvrzeni muzes overit jen tim, ze s obema auty pojedes. Ja najezdil 20tis s GTLine a nekolik set km s GT a prestoze to nebyl muj nazor, o kterem je tady rec, tak dokazu pochopit, jak to autor myslel a potvrdim, ze se to zaklada na pravde.
Luke Neuvedeno
Kia ProCeed (2019)
Příspěvekod Katikakus » 31.08.2020 05:09
To uz muzes napsat, ze pri courani po meste ma podobnou charakteristiku i 1.2 HTP a 5,7 HEMi. V beznem provozu vyuzivas 5-20% vykonu motoru. Kde se lame chleba je prave v situacich, kde je ten vykon potreba - predjizdeni, a treba pri dynamicke jizde po okreskach. A tam je ten rozdil obrovsky.
Nikdo ti nebere, ze ti na jezdeni kolem komina staci ta 1.4ka. Od zacatku pisu o lidech, kteri se radi svezou svizneji. Ty mezi ne nepatris? V poradku...
Katikakus Muž
2. místo (1)
Příspěvekod zaplosak » 31.08.2020 06:51
Tady je celkem dobrý test si myslím - Rasto Chvala GARAZ.TV
https://www.youtube.com/watch?v=n8309Bme6Sk
zaplosak Muž
Příspěvky: 487  Témata: 1
3000 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod Katikakus » 31.08.2020 09:47
No to je prave ten, ktery tady vsichni videli a na ktery odkazuji. Rasto neco rekl (nic proti nemu, jinak jeho testy mam rad) a nekteri se toho chytli. Staci si vsak v realu ty motory oba projet a clovek ma okamzite jasno. 1.4ka neni spatny motor, ale chybi ji trosku "pepre", je takova nemastna neslana, nezklame, ale ani nepotesi. A samozrejme svou roli hraje i nastaveni podvozku, ktery je u GT verze vyrazne jistejsi a tudiz si clovek muze dovolit vice zabavy, nejenom diky vyrazne vykonnejsimu motoru.
Katikakus Muž
2. místo (1)
Příspěvekod Luke » 31.08.2020 10:02
Katikakus píše:To uz muzes napsat, ze pri courani po meste ma podobnou charakteristiku i 1.2 HTP a 5,7 HEMi. V beznem provozu vyuzivas 5-20% vykonu motoru. Kde se lame chleba je prave v situacich, kde je ten vykon potreba - predjizdeni, a treba pri dynamicke jizde po okreskach. A tam je ten rozdil obrovsky.
Vubec jsi nepochopil, co jsem psal vyse. HEMI a HTP maji absolutne odlisnou charakteristiku motoru, charakteristika 1,4 a 1,6 v Proceedu je jako pres kopirak, jak uz jsem psal, mam odjezdeno s obema motory dost km na to, abych to mohl tvrdit. Kolik mas ty km odjezdenych s 1,4?
Jak uz jsem psal vyse, to k cemu jsem se vyjadroval, nebyl puvodne muj prispevek...to, ze v tech motorech neni rozdil, psal nekdo jiny.
A o courani po meste nebyla rec, ja jsem napsal, ze do 3500ot/min maji motory velmi podobny prubeh i s plynem na podlaze, moc dobre vis, jak to myslim ;-)
A pokud je rec o dynamicke jizde a podsouvas mi nazor, ze ja ji nepotrebuju...tak se nekdy stav, ja te svezu a pravdepodobne se budes hodne divit :-D
Protoze psat tady o 150kw a delat ze sebe zavodnika umi kazdy, ale vsadim se, ze 90% lidi neumi ani vyuzit potencial toho auta a psat o nejake dynamicke jizde ve spojitosti s DCT...no radeji to nekomentuju :-)
Video od Garaz.tv je zavadejici porovnavaji hatchback s mnohem nizsi hmotnosti s Proceedem, navic udelali jeden pofiderni sprint, ktery je jeste zkresleny dronem...tohle bych vubec nebral jako srovnani.
Luke Neuvedeno
Kia ProCeed (2019)
Příspěvekod Katikakus » 31.08.2020 10:48
To, jak jsou ty motory "pres kopirak" je videt na hodnotach dynamickeho zrychleni z 80-120 viz odkaz, ktery jsem tu daval... :lol:
Ad DCT - ja mam manual.
Nikdo nepsal o nejakem zavodeni - pokud nevidis rozdil mezi dynamickou jizdou a zavodenim, nema smysl pokracovat v debate. Zbytek komentovat by bylo ztratou casu, protoze ja o voze a ty o koze.
Katikakus Muž
2. místo (1)
Příspěvekod kia ProCeed » 04.08.2021 18:46
Zdravím, tedy já si právě pořídil nové GT line 118kw a s vozem jsem zatím spokojen. Motor je nový 1,5 l T-GDi, spotřeba cca 6.7,s tím že spotřeba půjde dolů.
https://autoweek.cz/cs-aktuality-kia_ce ... t_gdi-9708
Kia proceed GT-line 1,5 l T-GDi GPF 118kw (Turbocharged Gasoline Direct injection)
kia ProCeed Muž
Kia PRO_cee'd (2021)
15500 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod Beda » 04.08.2021 23:13
Gratulace k novemu vozu :thu:
Příspěvky: 8329  Témata: 327
16. sraz Kia-Club.org (1) 17. sraz Kia-Club.org (1) 18. sraz Kia-Club.org (1) 10. výročí Kia Clubu (1) 19. sraz Kia-Club.org (1) 20. sraz Kia-Club.org (1) 21. sraz Kia-Club.org (1) 22. sraz Kia-Club.org (1)
Příspěvekod kia ProCeed » 05.08.2021 18:31
rs.radek píše:Nechapu co to porad mate s tim, ze GT neni rychle...pokud to beru mimo okruhy, dlouhe rovinky a uzavrene RZ, tak je rychle az dost...je to stejne z velke casti o tom, jak ridite a ne o stadu koni....rovnez o zachovani rozumu, kam az v provozu zajit....kazdopadne chapu, ze spousta lidi potrebuje nejlepe min 300 PS bez ohledu na moznosti vyuziti 100% potencialu vozidla. GT-line bude logicky zvladat lepe bezne cestovani, ale bez koreni, ktere naopak pridava GT (vykon, brzdy, podvozek, zvuk, vybava), zalezi tedy hodne na preferencich a moznostech kupujiciho. :thu:
Podepisuji Váš post.
kia ProCeed Muž
Příspěvekod kia ProCeed » 05.08.2021 18:34
Beda píše:Gratulace k novemu vozu :thu:
Pěkně děkuji :)
kia ProCeed Muž
Zpět na ProCeed
