Ahojte, mám problém na mojej Kia ceed l 2009 1.6. CRDi 85kw, cca 213000km, po naštartovaní ide z výfuku kudeľ bieleho dymu + to zasmrdí ..ale:
- nie je to vždy
- je to len v teplých mesiacoch (cca od mája do septembra), iba keď je teplota vyššia povedzme 20 stupňov, v ostatnom období vôbec
- je to len po naštartovaní a aj to vždy len pri v prvom v daný den (auto naštartujem, idem potom zhasnem o 4-5 hodín idem znova a nič)
- spôsob parkovania to myslím neovplyvňuje aj to som sa snažil odsledovať - hore kopec dole kopec mám na mysli
- vymenené filtre tomu nepomohli, veko som dával pretesniť dobrovoľné aj nedobrovoľne a nepomohlo
- olej sa nestratí to mám odsledované
- diagnostika nevyhadzuje chybu, ale nečakám že to bude problém elektronického typu
-auto ešte bez DPF filtra
Auto som kúpil minulý rok v januári, prvýkrát sa toto objavilo v máji a trvalo to až do konca septembra ako bolo teplo, potom celý čas nič až opäť teraz cca znova v máji
Sorry ak som vytvoril nové vlákno ale čítal som fórum a nenašiel som podobný problém
Stretli ste sa s niečím podobným?? Vopred ďakujem za info
