Porucha topení / klima
Příspěvekod ladis » 14.06.2012 12:06
Ahoj, mám Ceed SW 1.6 CRDi r.v. 2008 a nyní se vyskytla závada, že topení topí stále nezávisle na nastavení regulace teploty (automatická klima). Pokud je „panel“ topení vypnut, tak to topí nejméně, jinak při zapnutí to topí poměrně hodně nezávisle na nastavené teplotě. I když nastavím teplotu Low, tak se sice správně spustí větrák na max, ale fouká horký vzduch i když je již v kabině přetopeno. Napadá mě porucha čidla teploty vzduchu v kabině… Měl někdo podobnou závadu popřípadě nějaká idea čím by to mohlo být? Díky.
ladis Neuvedeno
Příspěvky: 7  Témata: 2
Re: Porucha topení / klima
Příspěvekod snike » 14.06.2012 12:15
Ahoj, měl jsem stejný problém a byl to nefunkční servomotr mísící klapky teplého a studeného vzduchu ;) Psal jsem o tom tady viewtopic.php?p=40698#p40698 Problém vyřešen v rámci záruky váměnou servomotoru :yes:
Příspěvky: 6295  Témata: 91
16888 km @ 0 l/100km
Příspěvekod ladis » 14.06.2012 13:01
snike:
Díky moc za info, to by mohlo být ono, zaregistroval jsem předtím i to „vrčení“ v přístrojovce… Tak u mě to už na záruku asi nebude, mám auto přes 4roky a v té 5leté záruce zřejmě servo ve ventilaci nebude.
ladis Neuvedeno
Příspěvekod snike » 14.06.2012 13:09
Na auto jako celek je záruka 5 let a nebo max 150 tis. kilometříků, tudíž i na to servo taky ;) 7 let máme na motor a převodovku a taky omezeno 150 tis. kilometříky. Takže pokud jsi pravidelně jezdil na garančky, měli by to řešit na záruku :yes:
Příspěvekod ladis » 14.06.2012 13:18
snike: No tak to bych byl mile překvapen :-). Na garančky jezdím. Myslel jsem, že tam jsou 3 roky na vše a pak do těch 5let už bylo jen něco (hlavní části) a pak do 7let už jen ten motor, převodovka… uvidím, vyřešit to stejně musím. Ještě jednou díky.
ladis Neuvedeno
Příspěvekod ladis » 19.06.2012 15:58
Tak opraveno v rámci záruky zdarma na počkání, za cca 45minut hotovo......jsem spokojen :-).
ladis Neuvedeno
Příspěvekod romanfefe » 02.07.2012 23:50
Mal som nedávno tento istý problém na cee de SW 1,4. Najskôr pri zmene teploty bolo počuť tiché bzučanie a jedného dňa auto už len kúrilo.
Bolo mi jasné,že to bude servomotor. Tak som odmontoval prepášku na doklady,tam je aj peľový filter. A v tom priestore vľavo dole je servomotorček.
Taká detská sranda zložená s motorčeka,4 ks platových ozubených koliesok a plastového tiahla, čo ovláda priamo klapku v kúrení. Našťastie nebolo nič pokazené, iba plastová prevodovka mala malo vazelínky (taká biela).Po premazaní som to zložil do pôvodného stavu a ide to bez problémov.
romanfefe Muž
86000 km @ 6.8 l/100km
Klapka regulacie kurenia
Příspěvekod kamil k » 10.05.2013 00:09
Mate niekto skusenost so zablokovanou klapkou regulacie kurenia? Prejavuje sa to tak, ze auto len kuri aj ked nastavim minimalnu teplotu a zapne sa klimatizacia (je to citit miernym znizenim otacok motora). Je oprava jednoducha?
kamil k Muž
Příspěvky: 9  Témata: 2
150000 km @ 7.6 l/100km
Re: Klapka regulacie kurenia
Příspěvekod snike » 11.05.2013 12:45
Mel jsem stejny problem, auto jen topilo a pricinou byl to vadny servomotor misici klapky. V ramci zaruky probehla vymena.
Re: Teplo z klimy
Příspěvekod ateomika » 06.08.2014 07:59
Viete kde približne by mohla byť chyba, ked zapnem manuálnu klimu na studeny vzduch a ide mi z nej len letný vzduch, pritom bola pred zhruba mesiacom naplnená. Jedna sa o ceed 1,6 crdi 2009.
Dík za rady.
Naposledy upravil Beda dne 06.08.2014 07:59, celkově upraveno 3
Důvod: Odstraneny dve nadbytecne quotace prvniho prispevku. Tema presunuto.
ateomika Neuvedeno
Re: Teplo z klimy
Příspěvekod snike » 06.08.2014 09:22
U mně to byl tehdy vadný servomotor mísící klapky teplý/studený vzduch ;) Jen jsem měl klimu automatickou.
Re: Re: Teplo z klimy
Příspěvekod ateomika » 06.08.2014 09:25
Vstahuje se na to záruka. ?
ateomika Neuvedeno
Re: Teplo z klimy
Příspěvekod snike » 06.08.2014 10:57
Mně to opravili v rámci záruky, tak jestli máš auto stále v záruce, pak by měli i tobě ;)
EDIT: Sloučeno s již existujícím tématem :yes:
Příspěvekod ohen10 » 06.08.2014 11:01
auto je uz po zaruke. Do 31.12.2009 sa davala zaruka na vsetko len 5 rokov a motor s prevodovkou maju 7. az od 1.1.2010 dali zaruku 7 rokov na vsetko.
Takze servis na zaruku to uz nebude. Ja teraz riesim este reklamaciu, kym mi neskonci zaruka. este mam par mesiacov :-)
*edit ak mas 2009 tak este mozes mat zaruku. Mas to FL? tam este urcite je zaruka, lebo ten sa zacal predavat az v septembri tusim. ak pred FL otazka je kedy bolo predane... kazdopadne tento rok konci, alebo skoncila zaruka.
ohen10 Muž
Příspěvky: 321  Témata: 13
Kia cee'd (2009)
152000 km @ 6.0 l/100km
Příspěvekod ateomika » 06.08.2014 11:21
Uvidime auto sa kupovalo 5/2009.
ateomika Neuvedeno
