Stránka 2 z 2
Re: Vymena stredoveho tunelu
Napsal:
17.06.2014 18:41
od PeterZM
Moja otazka bola na Bedu ale uz doplnil aj fotku tvojho modelu. Paku som menil ale uz si nespominam ako je uchytena.
Napsal:
22.03.2017 13:32
od ladislavv
To video je smazané. Nenašlo by se někde?
Napsal:
03.09.2017 19:30
od Patinovci
Zdravím, mohl bych poprosit o manuál na výměnu středového tunelu - mám kia ceed sw 2011 bez loketní opěrky a sehnal jsem si tunel s loketkou. Děkuji moc
Napsal:
27.09.2017 10:31
od Patinovci
Tak už jsem si ho vyměnil...docela pohoda ..otázka 20 minut
Napsal:
26.05.2018 12:06
od pepitics
Trochu oživím. Mám dotaz co je pod těmi dvířky vzadu na středovém tunelu,nemyslím loketní opěrku . Já tam mám pevný kryt, asi byli dvě verze. Dík.
Napsal:
26.05.2018 13:17
od pepitics
Už to vím. Držák na kelímky. Kdyby se ten díl dal sehnat zvláštˇ tak by to mělo jít přehodit.
Napsal:
03.08.2018 13:16
od mario735
caute chalani ako sa vybera srob - umely klip na tunely dole prava strana u spolujazdca kia ceed 2016 - potrebujem sa pozriet na hadicu od klimy - tecie mi voda do auta zrejme od klimy - kondenz. dik caute
Napsal:
03.08.2018 17:47
Fotku nemas?
Edit: tady je manual na demontaz.
Napsal:
03.08.2018 18:14
od mario735
Beda - dik za manual - ten som uz pred tym tiez nasiel - ale - kazdopadne na tom co si sem dal - tak je to ta umela spona / srob - co je na poslednom obrazku v manualy - z boku u spolujazdca. sory nie som momentalne pri aute a neviem to nafotit. je to taky umely bazmek ktory ma akoby srob v sebe spolu s prechodkou co je umiestneny do boku plechu v kapote. ja som to uz zoparkrat rozoberal na inych autach ale tento nejak nejde. myslim ze to treba len potocit - potom podpocit a vytiahnut. le mi to nejak nejde...
Napsal:
03.08.2018 18:24
Podle obrazku mi pripomina ten typ, kde se vysroubuje stredovy plastovy sroub co nejvic a nebo uplne a pak to jen vytahnes z otvoru, protoze ten stredovy sroub dovoli plastovym celistem za nim se sevrit a zmensit tedy prumer
Napsal:
03.08.2018 20:49
od mario735
presne ako pises.myslim ze to je tak.dnes sa uz k tomu nedostanem ale zajtra idem na to. potom napisem ako som dopadol. Beda este raz dik za rady. dik a cau.
