Stránka 49 z 67
Re: videokamera do auta
Napsal:
10.06.2018 17:19
od Dufi
Tak sa mi pred par casom zacal na A119 neprijmne triast zaznam videa. Myslel som ze je to ztvrdnutim peny alebo na com to drzi...
Nemal som cas to riesit, no uz mi to ide na nervy a kedze zdravy rozum nepomohol
- tak google... Skusim preto podlozit sosovku, ktoru IMHO fakt zbytocne je nastavovat a zrejme po roku vplyvom pocasia stratila fixovanie. Otvarat sa mi to cele nechce.
Napsal:
11.06.2018 06:51
od Mirse
Mám tu samou a už dlouho jsem si žádný záznam neprohlížel - asi to raději taky zkontroluju
Re: Napájanie dash kamery do auta
Napsal:
25.06.2018 21:29
od vlastov2
Rastiksvk píše:vlastov2 píše:Potrebujem poradit. Ma niekto skusenost s pripojenim kamery do auta, na osvetlenie kozmetickeho svetielka? Nechcem tahat kable cez palubovku. Pripada mi praktickejsie to napajat z toho svetielka pomocou takehoto prevodnika.
Reliable Car Power Technology Charger DC Converter Module Single Port 12V To 5V 3A 15W with Micro USB Cable CPT-UL-6
http://s.aliexpress.com/iUFZvyiU?fromSns
Mam to 3 rok a pohoda lahko to napojis kable netahas krizom krazom a hlavne po odomknuti auta sa kamera hned zapne a naopak po zakniti vypne cca 5 min sa mi zda
Mas to napojene kabel na kabel, alebo chranene poiskou? Mozes to pripojenie odfotit a zavesit sem? Dik
Napsal:
28.09.2018 12:34
od melonsvk
Konecne som sa dostal k napojeniu hardwire kitu na kameru. Potrebujes iba trafo 12V -> 5V s mini/micro USB koncovkou (podla typu kamery) napr.
https://www.ebay.com/itm/12V-To-5V-Hard ... CAiY4jAg9gZapne sa pri odomknuti, vypne 10 - 60 sekund po zamknuti (neprisiel som na to, preco sa ten obvod odpoji raz takmer ihned a raz az po minute)
Zapojenie na lampicku (druhe kable s odporom vedu k ambientnej LEDke):
https://drive.google.com/open?id=1nl52H ... XSwccqEzP0Vypinac v strede kabla pre rychle vypnutie:
https://drive.google.com/open?id=1lAWFZ ... JNQw8yjQaB
Napsal:
03.10.2018 15:26
od radomir.lubos
A jsou kamery z e-bay spolehlivé?? Nebude lepší si koupit kameru třeba
zde? Nebo ej to úplně jedno? Nemám totiž žádnou zkušenost s objednáváním dražších produktů ze zahraničí
Napsal:
03.10.2018 15:49
od melonsvk
1. Stanovit si rozpocet
2. Zistit, co sa da za danu sumu kupit v Cine/zahranici a co tu
3. Zvazit, ci potrebujes zaruku
4. Treba ratat s dodatocnymi poplatkami (dane, clo) pripadne vyuzit EU warehousy cinskych obchodov
Suma sumarum, kameru do 100 eur by som riesil z Ciny, drahsiu uz tu. Za 100 eur tu kupis priemernu kameru, v Cine daleko lepsiu.
Napsal:
03.10.2018 21:30
od altt
Mne už prišla xiaomi 70 minutes (70mai) v EN verzii s hlasovým ovládaním
Rád by som sa opýtal ostatných majiteľov kamier ako riešite parkovanie. Dávate kameru dole keď opustite auto? Na jednu stranu som lenivý to zakaždým dávať dole a na druhú stranu sa bojím že sa nejaký šmejd ulakomi na kameru za 30€ a vykradne auto. Ako to riešite vy?
Napsal:
03.10.2018 22:01
od Fofeňaníkovová
Aj keby si nebol lenivý tak do týždňa ťa to prestane baviť sa s tým zakaždým zabávať.
Napsal:
04.10.2018 07:04
od Mirse
Dá se to řešit třeba i (ne)velikostí kamery, já mám viofo A119s takřka dokonale schovanou za zpětným zrcátkem a za tím černým pruhem na čelním skle je kamerka skoro neviditelná takže sundavání vůbec neřeším ...
Napsal:
05.10.2018 06:28
od Nemo55
Odemknu zpátečku, nastartuji, nacvaknu kameru a jedu. Vypnu motor, vycvaknu kameru, zamknu zpátečku, zamknu auto. Já s tím nemám problém
V létě se kamera nepeče na slunci a v zimě nepromrzá
Napsal:
07.10.2018 23:35
od mickey mouse
Sundávám jen ve velkých mrazech a hlavně když to stojí v létě někde dlouho na slunci, jinak mě ani nehne se tím obtěžovat.
Napsal:
08.10.2018 16:17
od RobertV
Stává se vám, že když necháte kameru v autě přes noc a ráno je kolem 0, tak kamera nenahrává dokud se trochu neohřeje?
Napsal:
09.10.2018 10:04
od mickey mouse
Nestává, ale jsem schopen uvěřit tomu, že některý model může mít tuto vlastnost. To samé se mi stává např. na chatě se STB TV, taky než zatopím a trochu se to tam ohřeje tak nechce moc fungovat
Napsal:
10.10.2018 08:46
od mv12
Podíval bych se jaký udává výrobce rozsah pracovní teploty.
Napsal:
27.10.2018 15:16
od melonsvk
Mozno mi niekto poradi. Zacala mi blbnut kamera, par sekund po zapnuti zacne blikat obrazovka a kamera sa restartuje a takto dookola.
Povodne som si myslel, ze odislo napajanie, ale ked som ju doma zapojil do nabijacky od telefonu, vsetko funguje bezproblemov. Nechal som ju bezat viac ako 2 hodiny a vsetko sa nahralo.
No a aby to bolo este zlozitejsie, ked som do nabijacky v aute zapojil nahradnu kameru, tak ta funguje uplne v pohode. Nejaky napad co s tym moze byt a co robit?
Suma sumarum:
- Nefunkna kamera (cam1) v aute nefunguje, ale na 5V nabijacke od telefonu funguje
- Nahradna kamera (cam2) v aute funguje na rovnakej nabijacke
- Cam1 bol testovana na dvoch roznych autonabijackach, na oboch blbla (jedna nabijacka v zapalovaci, druha je hardwire kitom napojena priamo na siet)
- Nabijacka v zapalovaci (USB port) funguje, telefon sa nabija
- Cam2 funguje na oboch nabijackach v aute bez problemov
- Napatie v aute pri vypnutom motore je ustalene na cca. 12.2V (merane multimetrom aj cez OBD)
Nejaky napad okrem kupy inej nabijacky do auta?
