Central/dialkove ovladanie
Re: Central/dialkove ovladanie
Příspěvekod SGreg » 06.04.2020 20:03
Kde sa vlastne nachadza central dialkoveho ovladanie? Rozobral som stred tam som to nenasiel. :help:
Dakujem
SGreg Neuvedeno
Příspěvekod Karens » 06.04.2020 21:26
1. Stred čoho?
2. Centrál diaľkového ovládania myslíš RJ diaľkového ovládania centrálneho uzamykania?
3. Načo to potrebuješ vedieť?
Karens Neuvedeno
Příspěvekod Arťom » 30.04.2020 16:35
trocha obnovim temu, na vodicovych dverach (proceed 2008) sa mi zasekol zamok, vložka zamku, nemozem vlozit kluc a pootocit, zamknut/odomknut auto, bol som dnes v kii PO, technik povedal ze cca 250e stoji nova vlozka :D pobehal som nejake servisy ale nikto nevedel pomoct, ani zamocnici mi nevedeli, rozmyslam odkial by som vzal nahradu alebo take nieco, vie niekto o niecom ? dik
Kia Proceed 2008 1.4 77kw CVVT
Arťom Muž
Příspěvky: 23  Témata: 4
Kia PRO_cee'd (2008)
160 km @ 6.0 l/100km
Příspěvekod Karens » 30.04.2020 16:46
Smutné, že ani mechanici a ešte smutnejšie, že ani zámočníci (teda skôr pracovníci kľúčových služieb) nevedia! Vložky zámkov by mali vedieť rozobrať a zložiť naspäť, dokonca by ju mali vedieť poskladať na iný kľúč. To keby bola neopraviteľná a ty by si musel kúpiť inú, použitú.
Karens Neuvedeno
Příspěvekod Arťom » 01.05.2020 11:15
este skusim dalsi tyzden pobehat nieco, nechce sa mi velmi kupovat druhu vlozku a mat teda dva kluce, jeden na startovanie a druhy odomykanie
Arťom Muž
Příspěvekod Karens » 01.05.2020 11:37
1. Stará vložka sa dá preskladať.
2. Nová vložka sa objedná podľa kódu/VIN takže bude rovnaká ako stará.
3. Diaľkové nemáš? :shock:
Karens Neuvedeno
Příspěvekod jozzo » 01.05.2020 14:07
Staru vložku ti nepresklada nikto na iny kluč, žiadna klucova služba. Je milion vyrobcov autovložiek a dalsi milion modifikacii. Nemajú na to diely, ani škodovku ti nezrobia, nie este kiu 2008. Bytove vložky ano, nieje problem, aj ked len najbeznejsie vlozky renomovanych vyrobcov. Si videl, co vsetko treba na preskladanie vložky? Minimalne sadu stavitok, celu zo vsetkymi typmi.Kto uz toto drzi skladom na kiu? Ked odide vlozka, ci uz vo dverach, spinačke, je na 99% vydrety obal vlozky, stavitka su tvrde, tie znesu vela. Obal je mäkký. Jedine novu vložku, alebo min. ju rozobrat na prvočinitele, vycistit a poskladat. Ale velakrat ked to vycistiš, tak je to este horsie..
Kia RIO III EX 1.25 - predané
Seat Leon 1,9 TDI - predané
jozzo Muž
Příspěvky: 620  Témata: 4
Příspěvekod Karens » 01.05.2020 14:10
V škodovke, v ktorej som kedysi robil, sa to robilo bežne. Takže minimálne v tomto sa mýliš.
Karens Neuvedeno
Příspěvekod jozzo » 01.05.2020 14:22
Možno ano, cela grupa to ma stejné. Toto sa im mozno este oplati držať. Inak ta cena za vlozku je brutalna. Kupoval som asi pol roka do zadu na môj opel vlozku do spinačky, už bola vydreta a original podla vin stala v Opli 65 eur. Do dveri je podobna, skoro stehná..
jozzo Muž
Příspěvekod Arťom » 04.05.2020 16:14
takze dnes mi pan v jednom obchode s klucmi/zamkami atd preskladal na novo vlozku (27e :D) ide este lepsie ako minula, cize tu je to vyriesene
co sa tyka dialkoveho uz som davnejsie pisal ze pravdepodobne odislo BCM, este sa mi to nepodarilo opravit
Arťom Muž
Příspěvekod anonym123 » 23.11.2020 12:51
Ahojte náhodou niekto nemá schému na zapojenie diaľkové ovládanie (nie originál) Ďakujem.
anonym123 Neuvedeno
Příspěvekod Harley1 » 02.12.2020 17:39
Stala sa mi taka vec! Menil som ziarovku v kufri (sulfitovu)...(inak mam v kufri Led pásy, ktore svietia dobre. Ale neviem, ci som to zoskratoval, ked som menil tu ziarovku, ale prestolo to svietit. Este ani v kabine mi nejde osvetlenie! Poistky som meral a tie sa zdaju ok! A este ked som zavrel kufor, tak som ho otvoril len ked som zapol zapalovanie. A prestalo ist zamykanie-odomykanie klucom!
Kia Ceed sporty wagon CRDi 1.6 85 KW r.v. 2007
Harley1 Muž
Příspěvky: 42  Témata: 6
Příspěvekod Beda » 02.12.2020 21:09
Veci, ktere ti nejdou jsou napojene na dve ruzne 15A pojistky, jsou to ROOM LP FUSE a T/LID FUSE. Pres obe jde napeti i do Body Control Modulu a do dalsich veci (treba el. zrcatka, zadni zamek dveri, ), takze jestli jedna z nich nefunguje, tak ti muze prestat fungovat vice veci. Obe vyndat a nahradit jinymi, bych zkusil jako prvni.
Příspěvky: 8279  Témata: 327
Příspěvekod Harley1 » 02.12.2020 22:05
Beda
Velke Dík!...Bola to jedna poistka v takom zltom puzdre! Ono sú tam vlastne 2 poistky a tá jedna bola KO...Vzal som nahradnu...Este raz Dakujem
Harley1 Muž
Příspěvekod mirob » 30.03.2023 09:15
Dobrý. Som tu celkom nový pretože som kupil Kia ceed 8/2011 sw 1,6 85kw a teraz ho reparujem pre syna. dal som nový motor, spojku, opravil okná ,dvere a tak. posledný dúfam problém sú diaľkove kľúče čo mám k tomu. Prvý funguje dobre ale case je v dezolátnom stave kúpim s aliexpresu a prehodím, druhy je totalne rozbitý v sáčku ale chýba tam ten čip ID46 ten viem kupiť ale ako to potom pridať do riadiacej jednotky to neviem, tak prosim len o malú radu. Som a bol som vždy WV a tam to ide urobiť cez VAG celkom easy pokial poznaš security code.
Dakujem
mirob Muž
Příspěvky: 19  Témata: 1
