Divné zvuky z motorovej časti pri cúvaní
Příspěvekod MAKU19 » 23.04.2014 15:55
:( Pri cúvaní sa mi ozývajú divné zvuky z motorového priestoru. Ako by sa drhli dva kovy o seba. Podľa príspevkov na fóre by sa mohlo jednať o TSB 722/2013 Výmena prítlačného taniera a spojkovej lamely TSB.
Má niekto podobný problém?
V piatok idem na 4 garančnú prehliadku do ARAVER Trenčín, nahlasil som túto závadu, povedali že sa na to pozrú. :(
KIA Venga 1.4 CVVT 66kW
Radšej užívať život ako v klube dôchodcov spomínať na pracovné úspechy
MAKU19 Muž
Příspěvky: 220  Témata: 14
75777 km @ 7.31 l/100km
Re: Divné zvuky z motorovej časti pri cúvaní
Příspěvekod Jakub » 23.04.2014 19:04
Mohou to být opotřebované brzdové destičky. Mají na sobě takový ohnutý plíšek, který když se sjedou tak při couvání vydává skřípavý zvuk.
Jakub Muž
Příspěvky: 1650  Témata: 36
37604 km @ 7.1 l/100km
Příspěvekod MAKU19 » 23.04.2014 20:20
:( Brzdové doštičky aj kotúče som na zadných brzdách menil minulý rok. Robí to len pri cúvaní ako je to popísané v TSB:
■ Příznak / podmínky
U modelů Venga (YN), Cee’d (ED), Soul (AM) a Carens (UN) s motorem 1.4 nebo 1.6 benzín a pětistupňovou převodovkou M5CF1-1 se může vyskytnout problém s rezonancí hnacího řetězce zejména při jízdě vzad a do kopce, když je spojka v záběru.
■ Odstranění problému
Výměna přítlačného talíře a spojkové lamely za nový typ dle postupu níže.
MAKU19 Muž
Příspěvekod MAKU19 » 25.04.2014 17:12
;) Tak pri garančnej prehliadke uznali túto závadu a idú vymeniť príttlačný tanier a spojkovú lamelu. Doporučili vymeniť aj spojkové ložisko (na moje náklady). ;)
MAKU19 Muž
Příspěvekod spd001 » 01.05.2014 15:18
super takze ty si zaplatil iba to lozisko?dufam ze si ho dal tiez vymenit nech to je kompletka nove.a smiem sa spytat preco si s tym nesiel do :kia: servisu priamo u vas v Piestanoch???
Příspěvekod MAKU19 » 01.05.2014 18:48
:( So servisom v Piešťanoch nemám dobré skúsenosti, nechcú uznávať chyby až keď im donesieš dokument TSB že je to výrobná zavada.
MAKU19 Muž
Příspěvekod spd001 » 01.05.2014 21:24
dik za info lebo ja som tam kupil auto kedze som si tam cez majitela vybavil najlepsiu zlavu.tak som zvedavy ako sa budu chovat ked nieco odide(dufam ze nic).a co vymena oleja bol si tam niekedy na udrzbu?som sa ho pytal ci si mozem doniest vlastny olej a povedal ze neni problem(pochopitelne ze origo zabaleny) tak tiez som zvedavy aka bude realita.
Příspěvekod MAKU19 » 02.05.2014 08:00
;) Jeden krát sa mi ich podarilo prehovoriľ na vlastný olej, ale veľmi ma odhovárali, že oni maju kvalitnejší než zakúpený cez internet. Pritom cena toho istého oleja Shell Helix Ultra 5W-40 4l cez internet bola 22,81€ a v servise bolo 3,4l za 50.71€. Taktiež som reklamoval zadné kotúče a dostičky (zhrdzavené, ryhy, brzdili iba na šírke 2cm), povedali mi že sa mi tam dostala špina, že na brzdy sa nevzťahuje záruka. Pritom predné kotúče boli lesklé ako zrkadlo. Dal som si zadné kotúče a doštičky vymeniť v inom servise za iné nie KIA a po roku sú pekne lesklé.
MAKU19 Muž
Příspěvekod spd001 » 02.05.2014 21:22
no tak to je ako som si aj myslel.nechapem co sa s tym j**u sak to nejde z ich vrecka.Tento problem mal aj kamos s opel astra, az kym nepriniesol vysledok brzd z STK kde si nechal nezavisle odmerat brzdy na 1,5rocnom aute, tak dovtedy ho odbijali ze to precistili a je to ok.ale potom sa zlakli ked bol dokaz a vymenili komplet kotuce aj dosticky v ramci zaruky.tak som zvedavy ako dopadnem ja pri prvej reklamacke v PN.Dnes som im bol odovzdat docasne SPZ a som sa pytal primacieho technika ze aky olej mam kupit(som ho upozornil ze si prinesiem vlastny olej s cim plne suhlasil)resp aku specifikaciu a na moje prekvapenie zadrel ze to je jedno :shock: len nech dodrzim viskozitu.a ked som sa ho pytal co tam vlastne leju vo vyrobe ani nevedel povedat :? .takeho primacieho by som hned kopol do R***i a prijal lepsieho.jedno je kolecko na furiku
Příspěvekod luptakpavel » 03.05.2014 14:23
Servis v Piestanoch-hroza a strach.im tam treba dat spravit len tak kolobezku a nie auto.A to nevravin este o neskutocnej ochote.
luptakpavel Muž
Kia Soul (2011)
56000 km @ 8.3 l/100km
Příspěvekod MAKU19 » 05.05.2014 19:47
:D Tak mi dnes v Trenčíne vymenili prítlačný kotúč spojky, spojkovú lamelu za nový typ a tiež ložisko spojky.
Platil som iba za ložisko 39,11€. Výmena trvala 5 hodín. Som spokojný žiadne pazvuky pri cúvaní sa už neozývajú. :D
MAKU19 Muž
Příspěvekod spd001 » 05.05.2014 21:35
no cakal som vacsiu cenu za lozisko a toto ma prekvapilo.by som rad vedel kolko pytaju za lozisko spojky v BA.ked kamos riesil urdzbu SOUL crdi tak BA chcela 350€ v NR 270€ a skoncil v PN 220€
