Volnobezne otacky pri starte pocas leta - 1.4 Benzin Kappa
Příspěvekod BigFoot007 » 12.06.2017 08:27
Ahojte.
Mam momentalne cca necelych 9000Km nabehanych, a vlastne budem mat prve leto s Kiou.
Co som si vsimol, tak odkedy su teple rana (+15 stupnov), tak ked rano nastartujem auto (potom co v noci stalo vonku), otacky vyletia na 1500, potom co prejdem cca 400 metrov na 1-2-3, a zastavim na prvych semaforoch, uz ma stabilnych 650RPM.
Co je mi zahada, robi mi to len pri teplom pocasi, ked sa ochladilo a bolo vonku v noci pod 10 stupnov, tak mi otacky vyleteli na 1000-1100 (teplota pri starte bola cca 12-13 stupnov). A aby sme sa rozumeli, robi mi to proste len za tepla, a len potom co auto viac hodin stalo (cca aspon 5-6 hodin).
Dalsia vec je mi zahada, ze ked sa rozbieham, tak autu nevadi ked aj klesne pod tych 1500 otacok, motor absolutne neprotestuje, ci tam mam 1. alebo 2. a som aj pod tymi 1500 otackami. Akonahle je ale zaradeny neutral, tak auto si tam hodi stabilnych 1500. Po cca 300-400 metroch jazdy je to prec.
Stretli ste sa s tym dakto? Zacalo mi to vyslovene s teplym pocasim, preto mam podozrenie ci nie je nejaky senzor v haji? Alebo mi chcete tvrdi ze je to normal? V zime som sa s takymto niecim nestretol.
BigFoot007 Neuvedeno
Příspěvky: 167  Témata: 6
Re: Volnobezne otacky pri starte pocas leta - 1.4 Benzin Kap
Příspěvekod zulyk » 12.06.2017 09:42
podla mna je to ok, zbytocne to neries a jazdi dalej
Hyundai I30 Fastback
1,4 TGDI
zulyk Muž
Příspěvekod t0x!n » 12.06.2017 11:04
je divny, ze ti to nedelalo v zime, spis jsi si toho nevsiml, protoze mi to delalo/dela vzdy leto, zima, naopak v zime to je dele, jelikoz zvysene otacky jsou proto, aby se zahral radne katalyzator po nastartovani, delalo mi to jak na stejnem motoru jako mas ty (i30 II 1.4), tak mi to teda ted v Ceedu s GDI
t0x!n Neuvedeno
Příspěvky: 293  Témata: 7
42000 km @ 7.63 l/100km
Příspěvekod BigFoot007 » 12.06.2017 11:53
Tych 1500 v zime by som si bol pamatal, ale pripustam malu moznost ze som si toho fakt nevsimol. Co ma skor zaraza je to, ze pokial je v noci povedzme pod 10 stupnov, v tom pripade su volnobezne otacky po nastartovani cca 1000-1100. Akonahle je ale nad 15 stupnov, a auto je na slnku, hned tam mam 1500 po nastartovani. Preto mi to nejde do hlavy. Na druhu stranu nemam z toho nejake velke obavy, trva to len chvilu (po tych cca 500 prejdenych metroch na semafore mam uz klasicky cca 650-700 RPM).
Příspěvekod TatkaSmoula » 12.06.2017 14:15
Stejne chovani, stejny motor. Neresim, jezdim a nevsimam si toho. Ta pocitacova krabice vevnitr sama vi co ma delat nez se ustali teploty a vsechna cidla zacnou davat spravne hodnoty.
TatkaSmoula Neuvedeno
Příspěvky: 199  Témata: 9
Kia cee'd (2016)
16000 km @ 5.57 l/100km
