Re: Omylem jsem startoval již nastartované auto,ublížil jsem mu?
Napsal:
25.07.2010 08:31
od mbiron
olin píše:Startér funguje tak, že při otočení klíčkem se nejprve vysune ozubené kolečko startéru (pastorek) do ozubeného věnce
setrvačníku motoru a potom se roztočí a nastartuje. Na hřídeli startéru je pružina, která po uvolnění klíčku z polohy "start",
zase vysune pastorek zpět. Zuby na pastorku a setrvačníku mají na bocích zaoblení, aby se při zasouvání a vysouvání
nepoškodily. Pokud startujete běžící motor, snaží se startér zasunout pastorek do věnce, ale protože ten se již točí,
tak se mu to nedaří a výsledkem je charakteristický zvuk, jak o sebe škrtají zaoblené konce zubů pastorku a věnce.
Pokud se Vám to podaří občas, nic se nestane, pokud to budete "zkoušet" každý den, pak se časem zaoblené konce zubů
opotřebují a můžou nastat problémy se startováním (vyskakující pastorek).
Takže jakékoliv obavy, pokud se Vám to
občas přihodí, jsou zbytečné.
Jen bych dodal jednu prihodu: Pri nastartovanem motoru se i presto povedlo pohotovostnimu ridici starter dostat do ozubeneho kola setrvacniku, protoze motor ma vetsi otacky nez starter tak mu nejakym zpusobem zustal zaskoceny a az vypnutim motoru a zasahem automechanika se ho povedlo dostat na puvodni misto, bohuzel i s vymenou starteru
Napsal:
29.07.2010 15:30
od dr.krtek
uf, to se mi ulevilo ,že nejsem jedinej kopyto....za ty 2,5roku se mi to stalo...no možná 10x a manželka asi před půl rokem takto startovala asi na 3x. chuděra vubec netušila co se děje a já než doběhnul
Napsal:
02.08.2010 08:46
od Neumi
No priatelka sa tiez uci jazdit na mojom proceede a pri tom citlivom plyne a spojke sa teda startuje dost casto, a uz sa jej tiez podarilo asi 2-3 razy startovat nastartovane ;( (.... sak ja som nepocula ze by motor uz isiel ....) no co uz no, hadam to auticko prezije.
Napsal:
13.08.2010 17:31
od Jindrous01
Ahojte - dneska se mi to stalo poprvý a mám z toho depku
Napsal:
16.08.2010 20:43
od Pc-romeo
Vsak budte radi! Aspon je videt jak ticha auta mame...
Kamarad mi zrovna nedavno v zacpe rikal "ty vypinas motor, kdyz stojis v zacpe?" Vubec nemohl uverit ze motor bezi...
Napsal:
15.05.2011 08:41
od HonzaV
Zdravím , na to startovaní je jediná rada, vždy otočit klíčem ve spinací skřínce nejdříve k sobě a potom startovat.Takhle blbě to má i Kia Sephia .Kde udělali soudruzi z Koreje chybu?Nešla takto nastartovat ani Š 1000.Co se týče pastorku na startéru tak ten je tvrdší než věnec, takže dojde k opotřebení věnce.U mé Sephie to bylo do poloviny zubů věnce a to jsem nezastartoval ani jednou do běžícího motoru.Teď u Ceed SW 1,4 si dávám pozor.Ale ten motor je fakt tichej.
Honza
Napsal:
15.11.2011 11:23
od merlinpavel
Ahoj, stalo se mi to samé, najeto cca 450Km, startoval jsem tichý nastartovaný motor, prostě nezvyk:), auto nové. Nicméně teď, po nastartování vozu, když už motor běží, slyším z levé strany, cca po 1-2s od nastartování motoru, takový zvuk, o délce 1s, jako když chce cdromka načíst cd, které tam není, takový podobný zvuk. Nevzpomínám si, jestli to zaznamenávám od počátku, často mám hudbu hlasitěji. Popř. nevím, co jiného by to mohlo být. Nemohlo se stát, že drhne ten pastorek? Pokud se opět zasouvá a je vychýlený, nebo něco podobného? Díky
