Zamknuté dvere
Zamknuté dvere
Příspěvekod DOPRABEL » 21.10.2016 09:12
Čaute Sorenťáci. Mám jeden problém. Mám Kiu Sorento, r.v. 2004, v automate a stala sa mi taká vec. Zamkol som normálne dialkovým auto a keď som chcel otvoriť, odmkli sa mi všetky dvere, okrem šoférových. Ani klúčom to nešlo....pravdepodobne mi zhorel motorček centrálu. Otázka znie: AKO VYBERIEM MOTORČEK A ZDEMONTUJEM TAPACÍR DVERÍ PRI ZATVORENÝCH DVERÁCH? Chcem vymeniť zámok a kompletne centrál, ale ani za toho pána neviem otvoriť tie dvere. Máte niekto podobnú skúsenosť?
DOPRABEL Neuvedeno
Příspěvky: 1  Témata: 1
Re: Zamknuté dvere
Příspěvekod Beda » 21.10.2016 19:44
Zde mas manual na rozebrani prednich dveri, ale pokavad jsou zavrene, tak to nejspis neni proveditelne :no:
Příspěvky: 8249  Témata: 327
Re: Zamknuté dvere
Příspěvekod tomas.sv » 20.03.2020 17:00
Zdravím všechny, mám také problém s předními dveřmi řidiče (KIA Sorento 2011). Přestaly se otevírat a tak jsem je dal opravit Chlápek v servise to rozebral a byl tam ulomený nějaký kus plastu a pružinka, tak to vyměnil. Když jsem si pro auto přišel, tak to vypadalo, že vše funguje. Ale když jsem přijel domů, tak jsem zjistil, že musím odemykat na dvakrát. Pokud auto zamknu a hned odemknu, tak se dveře normálně odemknou a jdou otevřít, ale pokud zamknu a nechám chvíli zamknuto (aspoň minutu nebo dvě), tak když přijdu k autu a odemknu, tak se všechny dveře odemknou, ale ty řidiče nejdou otevřít. Při chytu za kliku se jeví jako zamčené. Musím znovu auto zamknout a hned zase odemknout a už jdou pak dveře otevřít. Nevíte někdo prosím v čem by mohl být problém. Děkuji
KIA Sorento II 2.2 CRDi 4x4 Exclusive 145kW
tomas.sv Muž
Kia Sorento II (2011)
185000 km @ 7.2 l/100km
Re: Zamknuté dvere
Příspěvekod Beda » 20.03.2020 19:25
Jestli je tam actuator pohaneny motorkem, tak nejspis mas problem, ze se nedokaze ze sve aktualni pozice (jak je zrovna natocen) roztocit jendim smerem (odemykacim), ale jakmile se pohne na druhou stranu (zamykani) tak pak uz se roztoci i pro signal otevreni :oops: Resil jsem podobny problem na actuatoru pro ovladani klapek na klime, motorek po pripojeni napeti se nehnul, ale jakmile jsem ho rukou pootocil, tak se chytil a uz bezel tim smerem, ale opetovny roztoceni mu delalo problemy. Nakonec jsem ho rozpitval a zjistil jsem, ze mel poskozeny kartacky u komutatoru :idea: takze jsem za par dorbnych kopil novy motorek a bylo po problemu :)
Re: Zamknuté dvere
Příspěvekod tomas.sv » 20.03.2020 22:16
OK, díky. Bohužel nevím, jestli je tam actuator poháněný motorkem. Tak myslíš, že je to špatně smontované? Příští týden tam pojedu, tak se bude muset na to podívat.
tomas.sv Muž
Re: Zamknuté dvere
Příspěvekod Beda » 21.03.2020 09:50
Mas stesti (v nestesti) na Youtube je dokonce video, kde rozebiraji actuator ze Sorenta https://www.youtube.com/watch?v=yuwRRJGqR5c a podle toho je tam actuator dokonce s dvemi motorky :o a bohuzel neni rozebiratelny, musi se odvrtat nektere spoje, aby se dostatl dovnitr :|
